Kosmonavt
    Черкассы, Украина
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Kosmonavt
  1. Я оригинальный снял и поставил PP838 (Filtron), на фольцвагенах такие стоят. А перед фильтром врезал грушу как на Кенгу для подкачки. Обнаружил сегодня такой прикол: снял трубки обратки и запустил их в бутылку. Оказалось, что соляра от форсунок не поступает, а идет только из ТНВД. Это нормально?
  2. Снял я лягушку с фильтром и поставил грушу и фильтр PP838 от Фольцвагена. Теперь никак не могу побороть воздух из фильтра. Утром, от груши к фильтру идет чистая соляра без воздуха. С фильтра валит пена с пузырями воздуха. Доходит до того, что глохнет движок. На прогретом движке на холостых с фильтра идет соляра без воздуха, но если погазовать начинает появляться воздух все сильнее и сильнее. Я поменял уже третий фильтр, затягиваю по два хомута рядом. Извел хороших хомутов штук десять, а может и больше. Откуда там воздух? Я ничего не понимаю. Mondeo1, 1.8TD, 1994г.в.
  3. При включении зажигания стрелка немного отклоняется на пару миллиметров, видимо на подачу питания реагирует. В 1990 году я был недалеко, в Лиепая.
  4. Если бы датчик, то при закорачивании провода на корпус (сопротивление 0), стрелка должна была бы уйти до отказа вправо. Но стрелка не реагирует никак. А вот датчик сопротивление меняет при изменении температуры, при чем при включении вентилятора сопротивление увеличивается и держится примерно в одних пределах.
  5. Похоже обрыв в проводке. Лучше бы это был датчик. Сопротивление на датчике падает с повышением температуры и резко повышается при включении вентилятора. А вот закорачивание провода на корпус не дает никаких результатов, глухо. Как теперь искать этот обрыв не представляю.
  6. Спасибо за информацию. Только я не совсем понял где именно таблица сопротивлений.
  7. Раньше была подпись. Mondeo 1.8DT 1994 г.в., седан.
  8. Перестал показывать температуру двигателя. При включении зажигания стрелка с полностью лежачего состояния отклоняется немного в ноль и все, так и лежит всю дорогу. Помогите найти неисправность. Подскажите, где находится сам датчик температуры?
  9. Спасибо за информацию.
  10. А что это за цифры - 1 065 148? Помогите еще с размерами подвесного подшипника правой полуоси.
  11. Нужен сальник коробки передач, куда входит правая полуось. В магазине не могут пробить по компьютеру, а на одной фирме требуют размеры. На нем написаны следующие данные - F437A и 93ZT-3K169-A9B. Может кто знает его размеры? Ford Mondeo 1994 г.в., 1.8 TD, седан.
