Павел332211
    Крым
    Ford Mondeo,2.0, 2003
Достижения Павел332211
  1. Всем привет. В общем пред история- купил форд мондео 3 2003 г.в. двиг 2.0 бенз. при осмотре выявил нестабильные обороты ( мог заглохнуть при торможении), владелец объяснил это тем что высушил бак (закончился бензин), после этого появилась проблема. Авто покупал в Новороссийске сам живу в Керчи, перед домом при торможении загорелась лампочка давления масла горела 1-2 сек и тухла (при покупки запарился и щуп не смотрел, из выхлопной дым не валил ), Дома долил 2,5л масла, помыл д.з. почистил х.х. проблема исчезла ( обороты относительно ровные, машина не глохнет, лампочка давл.масла не горит) НО ПОЯВИЛСЯ ДЫМ, цвет явно не черный и не сизый и белым его назвать нельзя (белый с каким-то грязным оттенком) довольно густой, как прогреется пропадает. Поехал на диагностику "в гаражи" - показала не исправная работа 3го целиндра- выкрутили свечу-оказалась мертвой, поменял свечи ошибка пропала, так же не работает 2я лямда, проверил компрессию везде 14, тяга хорошая, заводится с пол тыка- как на холодную так и на горячую, но на холодную при заводе обороты поднимаются до 1500 сразу падают до 500 и обратно выравниваются до 1500. Вопрос: что это может быть за дым, как его побороть? и еще - планирую поменять масло (10W40) какое посоветуете? стоит ли промывать двигло и лить какую нибудь присадку? P.S. ОЖ чистая и в масле эмульсии не наблюдаю.
