Spread
Информация о Spread
  • День рождения 25.06.1984
    Израиль, Кармиель
    Ford Mondeo III, 2007, 2.0 бензин, АКПП
550 просмотров профиля
Достижения Spread
  1. Всем привет. Форд Мондео 4, 2010, 2.3. Не могу найти на экзисте эту потрескавшуюся, рыжую деталь. Толи это ограничитель продавливания пружины, то ли что-то подобное. Кто знаком, дайте подсказку или ссылку. Если спереди тоже такие, то и на них можно. Спасибо.
  2. А если 2.3 на газу? Всё равно 5158132?
  3. Ок. И как снимать эти салазки с тросами, а может и мотором?
  4. Всем привет. Порвался тросик переднего стеклоподъемника. Не могу понять как его снять. Есть ссылки на инструкции или видео?
  5. Всем привет. Открутил пробку слива ОЖ, слилось 3-4 литра. Прочитал, что жидкости в системе 6.2л. Как слить ещё?
  6. Всем привет. Не могу выкрутить болт из сливного отверстия АКПП, там ключ квадратом, крайне не удобный. Думаю надо купить ему обычную шестигранную замену. Кто-то знает размеры этого болта?
  7. С Днём Рождения Spread!
  8. Хоть намекните куда эту проволоку паять.
  9. Всем привет. Прочитал материал и сделав выводы залез я на EBay с целью выбрать себе ELM327 v1.5 USB. Да не тут то было! Масса вариантов отличающихся по цене в 3-4 раза. В чем отличия и какой брать? Есть варианты что бы не только тестить, но для выгрузки\загрузки дампа? Накидал три наиболее отличающихся по виду и цене: 1. https://www.ebay.com/itm/222121556191 2. https://www.ebay.com/itm/141783415142 3. https://www.ebay.com/itm/132042549323 Если выбрал не то, дайте ПЛЗ ссылочку на нужное. Спасибо! P.S. Выбираю для Ford Mondeo III, 2007, 2.0 бензин, АКПП.
  10. Всем привет. Возле воздушного фильтра и не только стоит оригинальный, возможно одноразовый хомут. Какой у него код, какой под него идёт ключ и можно ли его заменить чем то более простым?
  11. Всем привет. Прочёл все и появился ряд вопросов: 1) И как понять какой у меня? 2) Исходя из вышеописанного мне нужен вышеописанный сальник, а лучше один из этих комплектов: - ремкомплект - 3393934 - комплект прокладок Cargo 251168 (trs90) sanden (hnbr) - рем. комплект номер 2 - RK0014 (https://autosteering.ru/RK0014) Вот только проблема! Ничего из этого нет на экзисте. Есть какие-то замены на Екзисте? ДАННЫЙ пункт особенно важен, так как живу я не в РФ и данный комплект зап. частей мне должны купить в Тольятти до 9-го марта и привезти сюда. 3) Если я найду только сальник из пункта номер 1. Мне его хватит или эти прокладки (4 370 758 - 2 шт, уплотнительное кольцо в крышке компрессора (110 Х 2 мм (диаметр кольца и его толщина)) тоже не обходимы? 4) Какие нужны не стандартные инструменты/приспособления и можно ли без них справиться со стандартным набором? P.S. А вот и причина беспокойства, хотя кондиционер ещё работает.
  12. Всем привет. На днях купил своего Мондео 3. Предыдущий хозяин поменял магнитолу, если я правильно понял, то магнитола оригинал, только с Мондел 4. И с ней есть две сложности. 1) При включении габаритов или света, подсветка магнитолы начинает моргать. 2) При проигрывании музыки через BT с телефона, громкость на магнитоле не работает, управлять можно только громкостью с телефона. Кто то встречался с этим и как решать?
  13. Всем привет из солнечного Израиля. Столкнулся с проблемой лакокрасочного покрытия. Из-за ветров с песком и сильного солнца лак с крыши Авто быстро слезает. Первая идея была покрасить, но красить, а тем более покрывать лаком местные либо не имеют, либо просто не хотят уметь. Вот пришла идея покрыть крышу и капот пленкой. Следовательно вопросы? 1) Какого цвета пленка подойдёт для темно синего Мони и как это будет выглядеть? 2) На сколько этой пленки хватит? 3) Кто то сам делал подобные вещи? И есто да, то где покупать такую большую пленку? На EBay возможно?
  14. Всем спасибо. Купил Мондео III 2007, сегодня отпишусь в разделе встречайте новенького.
