Stn1
    Беларусь
    1.8tdi 1998
449 просмотров профиля
Достижения Stn1
  1. Друзья, подскажите как должна правильно работать лягушка подкачки топлива на 1.8 td 1998 г.в., старая начала пропускать топливо у кнопки, решил поменять на новую (б.у.) топливо не пропускает, но качает не понятно, кнопка тугой не становится но топливо качает (видно из прозрачного шланга), это норма или кнопка должна быть тугой от пару прокачек? на этой я делаю 6-10 нажатий, при нажатии она легко нажимается, а при отпускании чувствуется что прокачивает топливо
  2. на 5? обычно с 3 заводил
  3. Да, фильтр родной с лягушкой, спасибо попробую. А если дернуть, заведется? А то акб посадил
  4. mondeo 2 1998 1.8 td Поменял топливный фильтр, не залив туда солярку, пару раз прокрутил и завоздушил систему. Далее понял что сделал, разобрал фильт и залил туда солярку, но понятно что уже поздно, что делать дальше, как завести авто? спасибо.
  5. Привет, форд мондео 2, 1998 год 1,8 тд. Проблема такая, печка дует только на лобовое стекло, что не крути все равно дует только верх.
