Maratan
    Калининград
    Форд мондео, бензин 2.0, мкп5, 2010, седан
Достижения Maratan
  1. Поменяли насос, завелась авто. (правда аккумулятор посадили, но это мелочи) К сожалению, к замене не успел, соответственно получил что показывает объем бака неверно. Осталось где то 1/4, а показывает половину. Не знаю влияет ли то, что стоял г образный, а поставили прямой. Но боюсь им давать чтобы переделывали, уехать бы. Спасибо за помощь, а то эти спецы бы боролись с ошибкой сначала. Надеюсь доеду спокойно до дома -)
  2. да, и сказали что сухие свечи
  3. Посмотрели ремонтники свечи и компрессию, сказали в норме, икра есть компрессия 13,5 в 3х и 12,5 в одном. (это я не наблюдал) Иногда бывают слабые попытки подхватить при заводе, но увы. Говорят, что бензонасос, что вполне может быть, учитывая что полгода назад менял на KR0505P KRAUF. Заказали era, должны сегодня привезти и поставить. Правда пугает, что они рампу топливную не могли отсоединить (пытались по моему наставлению давление померить). Подергали подергали, да и оставили попытки. (( Одна надежда что это все таки насос и они справятся с его заменой.
  4. насос гудит, секретов нет. Насос частично ремонтировал полгода назад: менял фильтры, жгут, сам моторчик, вырезал окошко для доступа. Как я понял надо решать проблему не обращая внимание на эту ошибку...
  5. Поехал с семьей в Польшу, Вроцлав на несколько дней. По дороге загорелся check (вся дорога 700 км.), после одной из остановок погас. Когда въехал в город, на ходу авто заглохла, и не заводится, стартер крутит. Потом эвакуатор отвез в какой то сервис. Пока единственное что сказали, после подключения компа - ошибка p0420. Вопрос: связана ли эта ошибка с тем что машина заглохла и не заводится? А то непонятно что делать, начинать всякие вырезы обманки и т.п. или при этой ошибке должны машина заводится... Есть ли способ точно определить катализатор это или еще что то? А несколько дней быстро кончаются, а надо какой то решение принимать...
  6. После покупки авто собираюсь поменять масло. Так же сопливит прокладка клапанной крышки. Вопрос: менять прокладку надо одновременно с заменой масла, или эти операции можно делать независимо друг от друга?
