Harkoyri
Информация о Harkoyri
  • День рождения 04.07.1985
    Иваново Беларусь
    Форд мондео 1.6i универсал 1994г.
Достижения Harkoyri
  1. Спасибо всем за ответы. На днях значит начну снимать и смотреть. Оставлю трос, так будет проще.
  2. Наверное никто не занимался такой самодеятельностью. Может взять снять ее и смотреть самому уже. Если не получиться заменить целиком, то на своей поменять подшипники(мастера-любители предполагают, что они барабанят при включенном сцеплении).
  3. А если оставить тросовый привод, а менять уже что-то в коробке
  4. Доброго всем времени суток. Вопрос такой. У меня стоит КПП с тросовым приводом сцепления, мотор zetek1.6. Выскочила немного правая полуось и вытекло масло, может и не всё, но осталось мало. Проехал я на ней около 150км и только потом долил масло и поменял полуось. После этого начало звенеть в коробке при отпущенной педали и при разгоне какой-то скрежет непонятный. Так вот, есть у меня КПП с гидравлическим приводом от мотора 1.8. Каково ваше мнение по поводу замены и много ли переделок с приводом сцепления. P.S. Мондео универсал 1.6 zetek 1994г.
  5. С Днём Рождения Harkoyri!
  6. Вот видишь,ты знаешь поболее моего. С помощью таких людей как ты может и разобрался бы и с этим.
  7. Вот это я и хотел узнать. Благодарю.
  8. А все таки на мой вопрос даже в двух словах по существу не можешь ответить. По всем форумам читал,что рабочее давление около 2.2,а тебе 2.7 мало.
  9. У меня давление в рампе 2.3 и форд ездит и заводится отлично. А ты говоришь,что 2.7 это мало. Но у меня сильвер. Вот я и хочу узнать,может на блэках оно должно быть больше?
  10. Ну так просвети,в чем их отличия. Хочу знать больше.
  11. Почему сразу насос дохлый,ведь давление показывает 2.7.,и это хорошее давление. Клапан стоит в корпусе насоса сверху. А рдт только регулирует давление,но никак не держит его.
  12. Ну дело твое. А так самому интереснее. Потрогать,пощупать,покрутить.Разобраться.
  13. Вывешивай колесо и крути слушай. Да и все соединения в подвеске проверь.
  14. Извиняюсь,если не понял. Но упал зад или перед?
