MaxLeontev
    Иркутск
    Ford Mondeo 4 2.0 2012 5МКП
Контакты
  • Skype
    max_leontev
416 просмотров профиля
Достижения MaxLeontev
  1. Отверстия сверлил перьевым сверлом на 18. Датчики брал эти: https://ru.aliexpress.com/item/YAOPEI-PDC-Parking-Sensor-FOR-FORD-Galaxy-S-Max-1-8-2-0-also-TDCi-6G92/32770526032.html и эти: https://ru.aliexpress.com/item/8A6T-15K859-AA-PDC-Parking-Sensor-For-Ford-Mondeo-Fiesta-Focus-Galaxy-Ka-C-MAX-Jaguar/32800669392.html Правда, из 8 купленных два оказались бракованными, через день использования внутри себя коротили питание на массу.
  2. Я глядел-глядел, так и не нашел, подпаялся к проводке возле правой стойки, и там закрепил динамик.
  3. Хотел поставить заднюю пищалку в потолок, снял плафон задний, глядел-глядел, проводку так и не увидел. Поглядел в Etis, ясности это не добавило. Снимать потолок для поиска проводки посчитал нецелесообразным. Ну и решил поставить пищалку за панелью, справа от заднего дивана. Там рядом в жгуте проходят провода на заднюю пищалку, к ним подпаялся и все, к пищалке подключился через 2 коннектора из радиомагазина, а саму пищалку установил на 2 клипсы. В итоге где располагать оказалось неважно - звук от парктроников все равно выводится через колонки штатной аудиосистемы cd6000.
  4. Не будет в колонках пиликать, только в пищалки, и не будет приглушения. Но работать будет. Как по мне, установить Блау, она огненная, и все штатно работает.
  5. Разобрался в чем прикол. Судя по всему, питание на все датчики идет через один контроллер, и, если хотя бы внутри одного датчика + питания закорочен на массу, то будут всегда выдаваться эти две ошибки одновременно (B1B57-11 и B1B58-11). Отключением поочередно датчиков и чтением получающихся ошибок выяснил, внутри какого датчика коротыш, и китаец выслал новый датчик взамен дохлого. Вот он, минус покупки дешман датчиков с али. Цена в 5 раз ниже оригинального, но из 8 заказанных - один с браком.
  6. Парни привет! Такая проблема. Установил штатные парктроники (мондео 4 2012 титаниум, вся нужная проводка по салону была). Проводка в бампера перед-зад обе новые оригинальные, датчики все с али (на двух написано Ford, на шести - Valeo), кнопка с али, динамики новые, блок управления BS7T-15K866-AB б/у. Включил в конфиге - все отлично работает, пиликает как надо, включается-выключается, приглушается музыка и тд. Через пару дней стал иногда непрерывно пищать при включении, будто в препятствие уперся, если после этого выкл-включить зажигание, то все нормально на какое-то время. В блоке управления при этом никаких ошибок не наблюдалось, считывал форсканом и елм-конфигом. Сегодня вдруг всё отрубилось, мигает индикатором и пищит, не работает, в-общем. Елм показал 2 ошибки (B1B57-11 и B1B58-11, к/з питания на массу и спереди и сзади), и они не сбрасываются. Отключил заднюю косу от разьема, сбросил ошибки и снова считал - ошибки обе остались неизменными, хотя задняя коса вообще не подключена :-) Есть подозрение, что б/у блок управления парктрониками парит мозг, но не уверен точно. Что можете подсказать, может что-то ещё такой эффект давать, кроме косяка в самом блоке управления?
  7. Благодарю, будем по разборкам глядеть!
  8. Друзья! Автомобиль мондео 4 2012 г.в. Никак не могу найти в каталоге шпильку на 5 с квадратной головкой, которая вставляется в блок предохранителей, и на нее вешается входящий кабель и вторая сторона предохранителя. Очень хотелось бы узнать и заказать 1 штуку, но я не то что ее - сам блок предохранителей не увидел в каталоге, только крышки от него...
  9. Я на видео ничего странного не заметил вообще, у меня работает идентично, и гур также на холодную подвывает. Правда, у меня еще маховик тарахтит иногда. Ежжу так уже тыщ 25, ничего не меняется. Советую кататься и не греть голову :-) Можно для профилактики поменять бачок и жидкость ГУР на новые оригинальные. Я поменял - на вид и на слух ничего не изменилось, только жидкость теперь новая и сетка чистая.
