Сергей Ронжин
    Раевский, Башкортостан
    Форд Мондео; 1,6; 1995.
368 просмотров профиля
Достижения Сергей Ронжин
  1. Так на счет ваза и узт ты серьезно писал? Можно подробнее?
  2. visla, ты так пошутил? Нашел движок из Австрии, 113 000 км, гарантия полгода, цена - 50 тыр без навесного. Вот теперь думаю....
  3. Подниму тему. Тоже встал вопрос о замене. Ford Mondeo 1995 г.в. 1.6L Zetec-E EFI(90PS),дв- L1F. Какие двигатели можно поставить с минимальными пределками?
  4. Форумчане, подскажите, где можно купить поддон двигателя 1.6L Zetec-E EFI (90PS)??? Новый или б/у пофиг. Свой варить уже не вариант, брал уже вареный.
  5. Не правильно понял, думал у тебя есть. Ни где не могу найти, запарился уже.
  6. Visla, тема актуальна? Нужен поддон на мондео 1 1995г.в. 1.6L Zetec-E EFI (90PS)
  7. Благодарю за советы. Админ, сноси тему.
  8. Да, везде ремонт самого бампера: пайка, клейка, окраска. Поэтому вопрос и задал. Может все просто покупают этот уплотнитель?
  9. Думаю, кто снимал этот бампер, поймёт.
  10. Вот это был основной вопрос. Фото завтра выложу. Посчитал, что описания достаточно.
  11. Доброго времени суток! Отрвал передний бампер, из грязи вылезая, сдавал задним ходом. В общем то все целое, кроме уплотнителя, два куска с крепежами остались на машине, остальное на бампере. Есть ли возможность склеить этот уплотнитель или только менять? Кто нибудь заморачивался?
  12. Тоже по мыслям прихожу к бронеку. Ну не может больше ни чего троить! На днях у товарища возьму на пробу.
  13. Вобщем, поменял фильтр - хоть путно работать начала)) Нашёл причину нетяги - троит третий цилиндр! Думал катушка, но товаришь сказал, что она если пробивает, то на два цилиндра. Оторвал от корпуса через текстолит. Броники проверял (как уже говорил), в третьем 6,3кОм.
  14. Хорошо, проверю. По ходу буду писать.
  15. Доброго времени суток. Проблема схожая. Недавно стал обладателем Мондео 1995 г.в. двиг 1,6L Zetec-E EFI (90PS). Раньше были только карбы, инжектор впервые. Нет тяги на подъём, на ровной будто за зад кто то дёргает, разгоняется тяжело, но порой прорывает, появляется динамика. Поменял свечи, проверил сопротивление бронепроводов - все в норме. Сейчас заказал топливный фильтр, в пятницу думаю буду менять, потом проверю давление в рампе. Если не поможет, пойду по списку выше.
