STRacer
    Focus 2.0
Достижения STRacer
  1. Здесь надо реально смотреть какой порог напряжения. Если менее 3В, то восстановить его сложно, могли посыпаться стенки АКБ и он перестал держать заряд. Т.е. заряжается, но быстро разряжается. Чтобы процесс не усугубился надо снять АКБ и зарядить его малым током около 1-2А. После чего подключить к авто и проверить работу, только Вебасто пока не использовать, так как он серьезная нагрузка и с ним ничего не увидите. А вообще для таких плавающих случаев лучше использовать портативные пусковые устройства.
  2. Странная образовалась утечка тока - ставишь сигнализацию в охрану, ток показывает тестер около 100 мА, что вроде нормально. Через несколько минут, по идее, ситуация должна стабилизироваться и ток упадет до 40-50 мА (у меня сигнализация стоит с постоянным питанием), но этого сейчас не происходит, а точнее происходит, но не всегда. Думаю уже какое-то реле коротит. Здесь ребята пишут про блока запуска, уже думаю даже о нем, так как после недели простоя машина уже заводится с большим трудом.
