max-trest
    MONDEO III 2.0 TDI GHIA 2003
Достижения max-trest
  1. Искал-искал, так и не нашел... Бросил... В конечном счете механический блокиратор под тоннелем заблокировал в нажатом положении и езжу так.
  2. Спасибо, понял, поищу-напишу, все просматривал, но решения не видел, по результату обязательно отпишусь в теме!
  3. Автомобиль - Mondeo 3, проблема с покупки. Ничего сам еще не искал - не знаю пока даже куда силы бросить. Вопрос по центральному замку такой: пытаюсь открыть автомобиль (на улице минусовая температура) нажатием кнопки или ключом - открывается водительская дверь, а остальные не открываются, пробую поворотом ключа закрыть и резко открыть автомобиль, то иногда открываются все двери (как повезет), после согревания открывается - закрывается хорошо, но иногда бывают перебои... Есть подозрение на содержимое водительской двери, но не хотелось бы в слепую туда лезть - может быть будут ценные указания, а может быть и руководство к действиям...
  4. Форумчане. проблема следующая... Куплен Mondeo 3 2003 г.в., проблема с покупки, автосигнализации никакой нет, абсолютно штатный автомобиль. На заведенном автомобиле рычаг АКП из режима "P" в любой другой перевести невозможно. Только с помощью нажатия на "SHIFT" снимаю с блокировки вручную и начинаю движение, по возвращении в режим "P" снова блокируется. Остальные режимы работаю прекрасно с помощью нормальной работы рычага. Естественно педаль тормоза нажимаю... Изначально предположил что не срабатывает датчик, который находится у педали тормоза - один включает-выключает стоп-сигналы, второй должен воздействовать на рычаг АКП. Обнаружил его отсутствие - купил, поставил. Проверил проводку в районе педали - никакого колхоза, провода целы и имеют первозданный вид. Проводка к рычагу также в прекрасном виде. Но рычаг не работает... Прошу помощи - где и что еще посмотреть, что влияет на его работу. Может быть имеется предохранитель или реле управления, а может быть еще какие-нибудь элементы электрооборудования в данной цепи? Если есть специалисты, которые разбираются в этом узле, но не знают где искать - отпишитесь, хотя бы буду понимать насколько сложный вопрос:-(
