sleeper
    Калининград
    Mondeo 3 2005г. 2.0 бензин 146л/с механика седан
Достижения sleeper
  1. вы валюту бы обозначили, а то непонятно рубли ваши белорусские или доллары и как сейчас обстоят дела с переездом машин и РБ в РФ?
  2. кто-нибудь может что-то сказать про этот сканер? https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Product-Promotion-Easily-Check-Car-Faults-Codes-with-LCD-Screen-Automotive-Repair-Detector-for-Car/32683921084.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.kwEf0iПодходит ли он для мондео 3 и как он вообще?
  3. сегодня удалил сигналку, буду смотреть как поведёт себя машина дальше замерить давление не смог т.к. нет клапана на рампе, договорился на завтра в другом сервисе
  4. на сколько я знаю проблема привода проявляется при разгоне в диапазоне 20-40 км/ч вибрацией (у самого так было и читал много тем на фокус форуме)
  5. А если 0232 возникает из-за сигналки, как сказал анубис и не зажигает чек, просто он загорелся недавно, а сигнала стоит хз сколько
  6. Ну так сегодня и был прочитан чек - результат 0232 и 0400
  7. но если проблема электрической части то это означает замену клапана целиком? или я не прав?
  8. то есть не ходит шток из электрической части?
  9. весной проверял егр (отверткой нажимал на тарелочку) шток ходил и машина глохла при нажатии это вроде как означает работоспособность егр или я не прав? или ошибка может вылезать по другому поводу?
  10. у меня заводится и ездит, просто недавно загорелся чек и вот думаю он загорелся из-за этой ошибки или из-за егр 0400 чек сбрасывается но через некоторое время снова загорается посмотрите, что я добавил в шапку темы про сигналку - может ли это быть связано с ошибкой?
  11. почитал вашу тему, есть к вам вопрос - когда была данная ошибка она загоралась чеком на приборке?
  12. где я соврал? попробуйте вбить в поиск ошибку которую я указал - что найдёте? правильно ничего! тем про бензонасос миллион, проблем с указанной ошибкой я не нашёл, оттого и спросил у вас всезнающих за подсказку спасибо и ещё добавил в шапку темы подробности про сигналку
  13. Уважаемы знатоки, подскажите пожалуйста по ошибке Р0232 (высокое напряжение во вторичной цепи топливного насоса) - по данным СТО К чему готовиться в данном случае - к ремонту, частичной замене(например моторчика) или замене в сборе всего топливного насоса? Давление в рампе не знаю, собираюсь замерить завтра PS Поиск данной ошибки по форуму результатов не дал, темы про бензонасос читал Благодарю за внимание добавлю - сразу забыл указать - у меня стоит сигнализация которая блокирует бензонасос (если это вдруг важно) при активации и при выключенном в течении 10 секунд зажигании
  14. если лопнула пружина то и амортизатору уже возможно хана
