Tor
Весь контент Tor
  1. Tor
    С Днём Рождения Tor!
  2. дороги, наверное,наихудшие в России....даже в Тверской глубинке и то сделали,ехал и изумлялся.А грибы у нас знатные
  3. мои тоже не текли,но свойства потеряли Приезжайте в гости в Мурманск ,по Карелии пройдете---так точно на замену
  4. вот это да! менял родные после 50000-штоки пальцем опускались
  5. 128000 прошла на родных аммо? по нашим дорогам и 50000-мечта поэта
  6. Bilstein думаю снимать-ездить просто невозможно,ощущение ,что подвески просто нет
  7. что самое интересное-передние оригиналы отходили у меня в два раза дольше,чем задние.А с задними замучился просто!!!! Текли даже при прокачке.
  8. Сперва-оригиналы,Motorcraft, сейчас Bilstein поставил,по хорошей дороге-супер,но только появляются неровности-всю душу вытрясывают
  9. Я бы сделал так: 1-Навесные элементы кузова,можно с датчиком пройтись,если имеется.Особое внимание-пороги,нижние части дверей,были партии с некачественным окрасом(я в их числе) 2-Геометрия-обязательно 3-Диагностика ходовой-аммо,шаровые,втулки стаба,рычаги,рул.наконечники и т,д 4-Рулевая рейка-у меня 100000 км-замена :angry: -заводим,рулем крутим,под нагрузкой конечно 5-износ тормозных дисков 6-работа мкпп,автомат 2,0 не советую,вялый,у меня мкпп-нечеткое включение передач,тема неоднократно обсуждалась 7-электрика-включаем одновременно все,что потребляет электричество-климат,фары,музыка,подогрев и т.д,-смотрим.Можно воити в тестовый режим,узнать напряжение бортовой сети и прочие параметры.Вход в тест на форуме тоже описан.Корректор фар можно покрутить,у меня ломался 8-ручник проверь,дорогущий блин 9-передний бампер,если провисает,то рекомендую осмотреть усилитель(метал.дуга внутри бампера),многие после удара леняться менять,стоит около 7000 р.Догнал Мицубиси Каризму в свое время,у нее корма в хлам,у меня же только царапины на бампере.Потом оказалось,что согнуло усилитель в направлении радиатора,поменял В принципе все наверное,что может повлиять на цену,если конечно не брать ,например, в расчет компрессию или состояние салона и количество прилагаемых колес.Ну и пробег конечно P.S.Двигателем доволен очень-DURATEC HE-2.0,бензин,масло не жрет,заводится по любому морозу,заводил при минус 38
  10. втулки стабилизатора-разрезные резиновые втулки,одеваются на стабилизатор поперечной остойчивости,к нему еще крепятся стойки стабилизатора(не путать с аммо) ,они есть и спереди и сзади,спереди их,чтобы поменять(втулки),нужно приспускать подрамник.Для замены передних аммо подрамник опускать не надо. Я же попробую проспринцую шаровую,поскольку передок приподнялся,возможно в ней все дело,скрип уж больно похож
  11. Так сзади BILSTEIN поставил,оригиналы вылетали быстро,понравилось,захотелось и наперед....передние отходили на момент замены 40000...когда снял,покачал-уже полудохлые...эх,дороги....точнее направления кстати,когда задние оригиналы при первой замене прокачивал,один потек!!!!!!поменяли правда на Форде сразу....
  12. кроме EXIST-а такой-же номер по каталогу дали и другие сайты,включая и сам BILSTEIN.
  13. менял передние аммо 2 раза--подрамник опускать не надо!!!!!!!!!вот если втулки стаба-тогда да
  14. Извиняюсь за повтор сообщения---скоро в даль-далекую ехать,может кто-чего скажет???????
  15. Поставил передние Bilstein VNE-D839,c EXIST-а, при прохождении даже небольших препятствий типа "ступенька" ощущение,что ,что бьет в динамический изолятор(отбойник),сравнил с "родными"-длина штока на родных меньше,может поэтому.Думаю снимать,ставить родные,стакан бы не повредить.Кто нибудь такие уже ставил???
  16. Закусывает руль в центральном положении при включенном двигателе,сопровождается скрежетом.Если вывешиваю передние колеса или глушу двигатель-закусывание прекращается.Жидкость ГУР свежая.Переднюю подвеску облазил всю-вроде все в норме!В форуме похожего случая не нашел.Проблему-то решили?А то у меня дилер и баран-синонимы
  17. достала эта помойка....сплю и вижу ,когда продам
  18. Доброго времени суток!Закусывает руль в центральном положении при включенном двигателе,сопровождается скрежетом.Если вывешиваю передние колеса или глушу двигатель-закусывание прекращается.Жидкость ГУР свежая.Переднюю подвеску облазил всю-вроде все в норме!В форуме похожего случая не нашел.Кто-нибудь сталкивался?В других положениях руля закусывания нет!!! Пробег 90000 км,брал новую.
  19. На самом деле Максим совершенно прав-у меня каждый день моменты,когда стою на ж/д переезде по 40 мин , на значительном уклоне-не жать же 40 мин тормоз А замерзает именно вода в тросиках ручника :!: Я борюсь с этим так-когда машина заглушена и на передаче-руками изгибаю тросы в районе провисания(перед задними колесами)-троса сразу отпускают колодки с характерным звуком А вообще у меня на предыдущих машинах такого не было,да и у знакомых тоже-бред какой-то,учитывая стоимость этих тросов И вообще считаю-ручник должен быть исправен всегда :!:
  20. На 50 т/км поменял аммо-Motorcraft-таже фигня,что и у тебя-грешу на них(ну нечему больше )
