DimonUK
Информация о DimonUK
  • День рождения 20.09.1980
    Казахстан (г. Усть-Каменогорск)
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения DimonUK
  1. С Днём Рождения DimonUK!
  2. С Днём Рождения DimonUK!
  3. С Днём Рождения DimonUK!
  4. С Днём Рождения DimonUK!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения DimonUK!
  6. С Днём Рождения DimonUK!
  7. Сегодня опять скинул патрубок верхний с термостата который в бочок идет фонтанчик ровненький без бульканья видать вчера воздух вышел. Но на всякий случай сделал еще как посоветовал @Ruslanich33 и все нормально стрелка в раойне RM гуляет. Всем спасибо за советы и помощь.
  8. @v6_1999 Как я понял читая форум надо просто открутить верхний датчик и воздух выйдет, если не прав поправьте. И еще советуют чтоб морда при этом задрона была или это не обязательно?
  9. Доброго времени суток! Машину поставил осенью на стоянку все было нормально. Вчера решил завести, пришел в расширительном бачке почти пусто залил антифриз литр уровень стал между минимум и максимум. Завожусь нормально без проблем не дымит, обороты 1000 потом начинают опускаться по мере прогревания. Настраиваю часы, музыку и т.д. качаю колеса вообщем готовлюсь к поездке и тут наблюдаю как у меня начинает парить радиатор со стороны бачка примерно ссередины при этом стрелка еще только на N. Глушу машины все патрубки горячие, вентилятор не срабатывал. Закрыл машину, пошел читать форум, почитал пришел сегодня к машине завожу, проверяю вентилятор скидываю фишку с датчика верхнего на термостате вентилятор крутит, ставлю на место. трогаю патрубок от термостата холодный, курю, опять трогаю начинает греться стрелка постепенно доходит до N радиатор весь горячий курю дальше жду что будет и тут опять парит в том же месте, а вентилятор несрабатывает. Сосед по стоянке посмотрел говорит у него на ауди такое же было когда машина долго стояла по том радиатор обгарел и все прошло. Но мне чет както боезно. После этого скинул тоненький шланг с термостата сверху который в бочок идет от туду пошел антифриз но както странно не равно мерно потек, а с прерыванием фантанчик пошел притом сначало вообще как провалилась жидкость а потом то сильно то практически нельется это нормально или нет? Может кто что подскажет что это и как это побороть. За ранее всем благодарен.
  10. spirtus спасибо буду пробовать
  11. а если убежала что делать?
  12. Вроде ровно ставлю, даже пробовал по отдельности ставить т.е. только вал с со стаканом чтоб вторая половина не мешала все равно не входит уже 2 мучаюсь
  13. Доброго времени суток! Вопрос вот в чем не могу на место воткнуть правый привод в коробку. Вытащил без проблем руками вытянул а теперь назад поставить не могу по шлицам не хочет заходить че делать не знаю помогите кто сталкивался с такой проблемой и вообще советом что теперь сделать. Заранее благодарен всем откликнувшимся
  14. Доброго времени суток. подскажите поддон Van Wezel 1826071 и радиатор AVA FDA2165 подойдут win WF0NXXGBBNRP82848 заранее спасибо
  15. Доброго времени суток! Вчера на заправке в меня задом влетела 99 удар пришелся центром его бампера в левую сторону разбило фару, поворотник, замяло крыло, перекосило бампер. От более серьезных повреждений спасло то, что моя машина под углом стояла и у 99 задок задран и получилось что он мой бампер под себя замял. Теперь надо восстанавливать возник ряд вопросов: 1. Крыло нормально не вытянут поэтому хочу менять ценник на новое крыло API меня устаревает но вот вопрос нормально оно встанет или возникнут сложности? 2. Фара Depo идет без корректора, а у меня стоит корректор сложности будут при замене или я просто останусь без данной опции? 3. Бампер сам целый просто с лева ушел слегка в низ трудно его вернуть в изначальное положение? Заменой стекла фары я не отделаюсь так как крепление фары в хлам разлетелось.
