Данила Мастер
    Мос Обл
    Ford Mondeo 2000 2.0 АКПП
Достижения Данила Мастер
  1. я не утверждаю а предполагаю, возможно ли это.
  2. Раньше не предавал значения что когда заведеш машину через некоторое время срабатывает, туда сюда, замок задней двери, а сейчас перестала закрывать с водительской стороны внутренней ручкой, хотя от брелка все закрывает и открывает. Когда приехали с диагностикой по абс обнаружилась и эта ошибка, но чек ничего не выдает. Диагностика абс неисправностей не выявила вот я и подумал не связано ли это между собой. На выходных привезли из Минска блок абс как у меня, без гарантий, вот думаю разобрать механическую часть посмотреть что там может закисать, а после полезу в свой но предварительно поменяю электронную часть а вдруг повезет и все заработает без жужжания.
  3. Эту тему уже читал, но там нет решения проблемы. Подскажите куда лезть искать и можно ли самому сделать или нужно что-то менять. Заранее извиняюсь за навязчивость, но с электрикой тяжеловато разбираться.
  4. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой.
  5. Всем привет ! Сегодня получилось продиагностировать машину , по абс ошибок не обнаружилось. За то выдало ошибку B2159 короткое замыкание на массу выходной цепи дистанционной персональной настройки. Подскажите что это такое и где находится. Разбирать абс пока нет мотива так как моторчик при скольжении срабатывает и анти букс тоже работает в норме. На машине меняли в сервисе передние гранаты , вот думаю пересчитать зубцы на передней и задней гребенке.
  6. Сегодня проверил мотор абс, без снятия, работает исправно. Получается собака зарыта в электронике.
  7. Вытащил преды, проехал 400 км. полет нормальный. Я так понимаю пришел кирдык блоку управления на абс. Три года назад я уже менял его, правда еле нашел и то в Минске один единственный. Возникает проблема где сейчас можно найти такой блок, может у кого завалялся рабочий. АБС с антибуксом и ЕSP.
  8. Cегодня померял напряжение, стабильное 14.2 при любом раскладе. Не могу понять откуда копать , теперь иногда глохнет при малейшем нажатии на тормоз.
  9. Да действительно , при нажатии педали тормоза свет , еле заметно , моргает. Но это не всегда , а вот абс подгуживает постоянно.
  10. Сегодня появился еще один глюк. При плавном торможении , перед остановкой , трещит абс хотя на щитке значек неисправности не загорается. Пробовал экстренное торможение абс срабатывает как надо . Сегодня почистил датчики и гребенки , не помогло. Может причина всех бед кроется в электронном блоке абс, даже музыка пропадает на пару секунд .
  11. Это немного не то. Спидометр работает в норме, но когда на светофоре останавливаешся полностью стрелка начинает подпрыгивать , отпускаеш тормоз , стрелка с нуля показывает все как надо, без сбоев.
  12. Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой. При остановке на светофоре начинает дергаться стрелка спидометра и пару раз было что загорались значки на приборке как бывает при повороте ключа. Заранее благодарен.
  13. Всем добрый вечер! Появилась проблема, когда останавливаешся на светофоре стрелка спидометра дергается на 20 км. в час и еще на ходу загораются все значки на приборке. Подскажите в чем искать причину. Мондео 2000 г. бензин 2 л. АКПП. Заранее благодарен.
