saahov
    Таганрог, Ростовская обасть
    FORD Mondeo 3, 2003г
Достижения saahov
  1. Спасибо, буду пробовать. Я уже сегодня начал подумывать над этим, т.к. копать уже вроде некуда. Сегодня мне предлагали попробовать поменять датчик коленвала, но это же абсурд, искра-то есть. Так что остаются форсунки.
  2. Забыл уточнить. Стоит газ и на газу, пока тепло было, заводилась тоже без проблем (стоит ограничение по температуре редуктора, потому и стою) Можно придумать обманку или уменьшить ограничение по t, но нужно найти причину проблемы, а не уйти от нее.
  3. У меня раньше тоже так было, а потом все хуже и хуже. Теперь вообще стою. Сначала плохо заводилась, потом хуже, потом только на галстуке, на горячую вообще без проблем. Поменял MAF, свечи, ДПЗД, датчик ОЖ с термостатом (в одном корпусе исполение), результат нулевой. До сервиса не доеду, т.к. уже и галстук не помогает, чхает, стреляет, но не заводится (
  4. Добрый вечер! Если форсунки начали ссать, это может быть причиной, что моня вообще перестал заводиться на холодную?
