Sheen
1 Подписчик
    Поребрик Сити
    Mondeo 5; 2.0 240 hp
1 154 просмотра профиля
Достижения Sheen
  1. Камрады, проблему победил - после замены сервопривода рециркуляции - все прошло. дилер пробовал без снятия торпеды - не получилось, так что вылилось в копеечку...
  2. однако тенденция намечается - лопнул передний левый шланг, 180 т км, на стоянке у магазина педаль ушла в пол.
  3. менял, ничего не изменилось
  4. стекла протирал разными моющими средствами, кондей всегда на автомате
  5. спасибо за идею - попробую ее механически зафиксировать в открытом положении. Насколько я понимаю при выключении питания она приходит в закрытое положение.
  6. Коллеги, добрый день, столкнулся со следующей проблемой - минут через 20 после начала поездки, при отрицательной температуре за бортом - обильно запотевают стекла изнутри. помогает только электрический обогрев лобового стекла, остальные стекла запотевают до непрозрачности. рециркуляция принудительно не включена, салонный фильтр менялся - ситуация не изменилась, радиатор печки не течет (нет запаха, влаги на полу в салоне, уровень антифриза не падает) на сервисах ничего не могут найти, правда говорят, что привод заслонки рециркуляции при принудительном включении срабатывает не каждый раз - советуют заменить его. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Спасибо.
  7. 215 000 км, 2,0 240 л.с., 2016 г.в.: втулки стабилизаторов (перед/зад), передние стойки, подшипник левой передней стойки (вверху), сайлентблоки передней подвески, передний левый тормозной шланг (трещина проявилась на стоянке, повезло что не на 150 км/ч) умерли подогрев и вентиляция передних сидений (никто не может понять в чем причина, предохранитель в порядке) скрипят сайлентблоки задних рычагов (пока не меняю, ибо отдельно их нет, а в сборе рычаг 100к+ стоит, на ходовые характеристики не влияет пока...) похоже умирает привод заслонки рециркуляции.
  8. Яндекс появился в карплэй и андроиде Авто )
  9. Бударин Сергей, работает у дилера форда на коломяжском
  10. На штатной - работает
  11. Была такая беда - правый датчик слепых зон в заднем бампере коротил и бортовой комп переводил систему в аварийный режим работы. На сервисе это обнаружили, все зачистили и пока полгода полёт нормальный. Могу дать контакт мастера в сервисе в поребрик-сити - его мне рекомендовали и он же и нашел косяк.
  12. На 4pda огромное обсуждение с ветками по каждому телефону. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. 3.0 сборка 19205. Пункт появляется только при подсоединении яблофона с установленным waze
  14. Без шнурка не работает, это все со шнурком было.
