Владимир ВВП
    Бийск Алтайский край
    Форд Мондео 2 хетчбэк 1997г
Достижения Владимир ВВП
  1. Здравствуйте .помогите подскажите где искать.Сегодня днём попал в глубокую яму с водой. После этого проехав с километр до заправки .на за правки заглушил машину и больше не могу завести не крутит стартер с толкача не заводится .если замкнуть реле стартера то стартер работает но не заводится.и ещё что заметил может так и было когда поворачиваешь ключ зажигания для включения его начинает часто часто мигать имобилайзер форд Мондео 2
  2. Вот только хотел спросить про этот большой разьем можно ли с него взять эти провода.он у меня стоит с левой стороны.
  3. Спасибо за информацию осталось провода найти эти.а блок упровления где стоит?
  4. Я уже и запутался на лямде было 4 провода осталось два черный и белый.нащел концевик на два контакта фиолетовый с желтой полоской и черный.радостно все смотал думал работать будет а нет не угодал ошибка загорается Р1131 и вторая что неисправен лямда подогрев.вопрос куда делись еще два провода....и где их искать.походу придется брать от лады лямду и тянуть новые.
  5. Спасибо за помощь.наверно я еще не научился здесь темы искать.
  6. зИ пока не помогло ошибка все равно горит.нет подогрева кислородного датчика проверить проводку
  7. Спасибо большое за помощь.я смог найти только два провода на лямбду так как на ней почему-то два провода чёрной и белый с тонкой чёрной полоской.а концевик от лямбды висел снизу у радиатора,чёрный провод и типо бледно розовый с белой полоской.
  8. Здравствуйте дорогие участники форума. Не смог найти ответ. Нужна ваша помощь!!! Купил фм2 1997г хечбек 1.8 зертек механика. Проблема в следущем отрезан лямда зонт.как найти его концевик выходящий с косы?
