Mr.
    Ford Mondeo, 2.3 АКПП, 2011
376 просмотров профиля
Достижения Mr.
  1. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость для ФМ4 седан: - покраска обоих порогов (наружная часть). С ремонтом ~40% площади (вмятины). С нанесением антигравийного покрытия; - Полная покраска автомобиля (включая дверные проёмы, внутренние пороги) и при этом восстанавливаете/перекрашиваете ли хромированные детали кузова?; - Гарантия на работу в случае полной покраски а/м и в случае покраски отдельных элементов; - Возможность оплаты картой; - График работы в новогодние праздники (планирую визит).
  2. Что ж тут смешного...Неприятная неприятность Вот это Вы молодец Я об этом подумал только после того, как спилил ножовкой сорванную головку с винта , снял крышку и разводным ключом выкрутил остатки винта А вообще, зачем надо было крышку винтами на заводе прикручивать, почему на защёлках не сделали
  3. Постигла та же участь, скручена была 1 головка и ещё 2 на подходе. При предыдущей замене не стал заморачиваться и не трогал винт с сорванной головкой, вытащил сам корпус и так поменял фильтр, сдвинув крышку. Недавно, перед очередной заменой решил заняться этим вопросом. Жаба закусала брать винты от Volvo. Побегал по всяким автомагазинам, ничего подходящего не нашёл. Зашёл в магазин, где продаётся крепёж, там подобрал винтики с шестигранной головкой. Резьба 1 в 1 как у штатных, только длина немного меньше, но это не страшно, взял про запас. И цена вопроса = 14 рублей / штука. Фото прилагаю.
  4. Добрый вечер! Подскажите, у Вас можно сделать аппаратную замену масла АКПП: FM4 2.3 бензин, AISIN, пробег 180 ткм (масло менял 1 раз частично на 160 ткм 3,5 литра)? И если да, то: - Какое масло льёте? - Можно ли со своим маслом? - Есть ли какие-то гарантии на работы? (в случае выхода из строя АКПП по причине, ставшей следствием неправильной замены масла) - Какова полная стоимость работ+масло, при условии если масло ваше? - Какова стоимость работ отдельно, при условии, если масло моё? Заранее, спасибо.
