darkleon
    Минск
    FM 1.8, 1995
410 просмотров профиля
Достижения darkleon
  1. Почитал уже по нему, решил поставить дополнительный электрический Спасибо.
  2. Всем привет. На днях взял второй мондео 1.8 дизель. Сразу были проблемы с заводкой но сняв грушу и собрав обратно машина стала заводиться. Проблема в том, что она практически не реагирует на педаль газа. Если на самом ТНВД начать сдвигать рычаг газа, то реагировать он начинает почти в правом крайнем положении, первые процентов 60 пустые и двигатель на них не реагирует. С рычага опережения тросик сброшен и его я еще не ставил но с этой проблемой это вроде не связано. Двигатель ХХ держит и работает почти ровно, при заведенном моторе если грушей поработать, поднимает обороты на 100-200. Как вы считаете трындец ТНВД или может датчики какие и есть шанг отделаться легким испугом? Спасибо. --- Mondeo 1.8TD 1997
  3. Схемы везде есть но экзист не предлагал тех заменителей, что есть по твоей ссылке. Буду пользоваться, спасибо.
  4. У меня вторая машина VW и к ней я знаю куда поехать и где взять но на форда этого какой-то голяк в сравнении с VW. На том же автопривозе ручки в сборе по 40 рублей но целая мне не нужна, только сломанная накладка. В общем буду изучать разборки фордовские. ;) Спасибо.
  5. Спасибо, жаль ребята не работают в РБ.
  6. Тросик мне подсказали номерок, не оригинал есть на exist за 3 доллара, завтра заберу. На автопривозе и моторленде нет отдельно накладок, датчик давления был за 8$ но позвонив туда. сказали что нет и сняли с сайта. Поэтому и спрашиваю.
  7. Подскажи номер этого тросика. От внутренней ручки до замка, у меня пластиковое крепление сломалось, а новый хз где заказать, пишет что нет.
  8. Всем привет. Нужно несколько запчастей на машину, новых в каталоге нет, так что может есть у кого. 1. Тросит от внутренней ручки открывания двери до замка (водительская дверь). 2. Накладка на ручку открытия водительской двери (стоит с наружи и держится на двух болтах) 3. Клапан давления ЕГР, прямоугольный, серебристый стоит на моторном щите. Спасибо.
  9. Пользовался вот этим https://www.drive2.ru/l/7007243/ Коды брал тут http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_EEC-IV Можно добавить, что можно брать диоды из куска диодной ленты (3 штуки как раз на 12V, у многих она под рукой) А так же добавить, что эта диагностика практически ничего не дает, ни расходомер проверить ни ДПДЗ... в целом так, для развлечения.
  10. Сделал я диагностику, Получил следующие коды 337 337 1 337 337 337 (O,R,M) EGR feedback signal is/was was high – EVR Напряжение на датчике давления ЕГР выше нормы. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР. Других ошибок нет, буду глушить ЕГР Всем спасибо.
  11. Я думал ты на нетралке на скорости имеешь в виду. Снял уже разъем, мозги, буду сверлить дырку, посмотрим что скажет диагностика.
  12. Сложно судить по тахометру, но примерно 700-800 когда прогретая, на холодную я больше 10км/ч не смогу разогнаться, только немного газа и она тормозит двигателем. Это все наблюдается, пока температура не вышла за белый сектор, когда примерно из него вышла, все нормализуется и обороты нормально опускаются. Прочитал на форуме как сделать диагностику (http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/?page=6), буду сегодня сверлить и читать светодиодом, может чего раскопаю. Спасибо за ответ.
  13. Всем привет. В поиске не нашел ответа по сему создаю тему. Два дня назад приобрел машину с проблемами по двигателю. После полного прогрева машина работает как положено но если попробовать ехать на не прогретой то дергается и при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть (минут 10 надо греть, что бы ехать но прогревочные обороты в норме, при +2 они 1500 и плано до 1100 падают и потом ХХ). На ХХ работает стабильно и ровно даже холодная но как только нажимаешь газ, обороты падают словно бензина не хватает. Бензонасос и форсунки не могут быть причиной, так как после прогрева все приходит в норму, подсос тоже не может быть причиной исходя из этой ситуации. Расходомер проверил, при повышении оборотов растет напряжение на C и D контакте, ДПДЗ тоже плавно меняет напряжение от 5 до 2.5 вольт. Датчик температуры на приборку работает, остальное не проверил пока. В голову приходит проблема с КХХ или клинящим клапаном ЕГР но не уверен и не хочется разбирать их без необходимости. Так же было замечено, что пока она холодная при отпускании газа очень медленно падают обороты словно кто-то подгазовывает. Буду благодарен за любую помощь, спасибо. P.S. У машины как я понимаю нет диагностического разъема или я его не нашел? 1.8 Zetec 1995
