Роман1983
    Новосибирск
    Мондео 3. 2.0. 2005
Достижения Роман1983
  1. Сейчас смотрел в среднем 5500 блок и 1300-1500 программирование. Чуть дешевле перепаять вышло)))
  2. У нас в Новосибирске есть две станции, ремонтрующие блоки управления. Я делал "у лиса". Они уже лет 15 электроникой машин занимаются. Где они схемы берут не знаю)) заменили какую то микросхему. Взяли с аналогичного блока управления (у них был).
  3. Добрый день. Перепаяли микросхему в блоке управления. И работает как часики. Тьфу-тьфу-тьфу. И такое возникает если кхх замыкает или проводка. Клапан уже другой стоит, его прозвонили все норм. В общем будем смотреть как вести себя будет. Стоило это все 5000 руб и 3 часа времени.
  4. Спасибо за советы. Числа 5го попробую перепаять (спецы начнут работать), если не получится буду покупать. Праздники эти.... конторы все с 9го работают у нас. Говорили на сервисе, что блок программировать придется. О результатах напишу. Всех с наснупающим!!!
  5. Фишку снял с кхх моментально заглох. Если газ надавить, то заводится. Отпускаю сразу глохнет.
  6. Добрый день. Почитал по возможности форум на эту тему, но проблемы именно такой не обнаружил. Если кто уже видел это, подскажите. Спасибо. Описываю проблему: Прогретый мотор дает 2000 оборотов на холостых. на автомате ездить с такими оборотами не очень. Машину купил с такой проблемой. Проблема началась после чистки кхх и дроссельной заслонки (данные от бывшего владельца). По словам бывшего владельца вся проблема заключалась в кхх, мол надо проехать и по трассе и все путем будет. Не вышло... Сегодня на спец сервисе по фордам начали с замены кхх. не помогло. Подсос воздуха был исключен еще прежним владельцем. после глубокой диагностики и прозвона проводки пришли к выводу: "Неисправен блок РСМ (внутреннее замыкание на клапан холостого хода)". В связи с этим вопрос: 1. Возможно ли перепаять вышедшие из строя микросхемы? 2. Если нет, то какая разница в маркировках блока управления двигателем? У меня стоит такой. Заранее спасибо за ответы. На форуме первый раз в жизни. (нашел только кнопку "изменить") Мондео 2.0 автомат 2005 г.в.
