miashkou
    Минск Беларусь
    Мондео 1999 td
Достижения miashkou
  1. Все провода в порядке, а вот акум показал 7вольт. Я забыл один факт, когда оторвали фишку абс заднего колёса и горела лампочка АБС и ручнк,то 3-4 раза у меня глючила электроника,включалось все(свет, дворники, аварийка, топливо показывало полный бак) а потом машина глохла и минуту не мог завести. Мастера которые меняли ступицу сказали что надо снять клемы и пару минут подождать. После этого глюк пропал, но вчера при попытке завести что то похожее почти произошло, но дворник даже не смог сработать.
  2. Подскажи подробнее где и как его смотреть? Может в курсе как то влияет оторванная фишка АБС на это и как её сделать
  3. Да, свет горит, странно что когда включал блмжний свет, то тык-тык-тык пропадал. И неважно пытаюсь завести или просто зажигание повернул. Звук в районе коробки с предохранителя ми и в районе насоса, а может и ниже
  4. Машина не заводится, при повороте ключа моргают лампочки и издается звук похожий на "тык-тык-тык". Звук исходит из коробки предохранителей. До этого горела лампочка авс и ручного тормоза, после замены задней ступицы оторвали фишку АБС. Как исправить данную ситуацию. Перестала заводится сразу после замены подшипника на ролике натяжителя ремня генератора, но не думаю что это как то связано. Машина 1999г тд. Универсал.
  5. Машина не заводится, при повороте ключа моргают лампочки и издается звук похожий на "тык-тык-тык". Звук исходит из коробки предохранителей. До этого горела лампочка авс и ручного тормоза, после замены задней ступицы оторвали фишку АБС. Как исправить данную ситуацию. Перестала заводится сразу после замены подшипника на ролике натяжителя ремня генератора, но не думаю что это как то связано. Машина 1999г тд. Универсал.
  6. Доброго времени. Накрылся подшипник ролика натяжителя, подскажите какой подходит, давно видел здесь инфу про 6203??но сейчас не нашёл, какой фирмы лучше брать. Или проще снять с кондиционера? Если есть такая тема киньте ссылку.
  7. Спасибо за помощь!
  8. Да, свист был от ролика
  9. Вот и я так же решил! Спасибо за быстрый ответ. А если подшипнику хана, его можно заменить или целый ролик менять?
  10. Снова скинуло ремень, а после второй попытки поставить и вовсе распустило. Скажи, а натяжной ролик, именно шкив, жостко должен быть закреплен? Он как-то шатается у меня
