AreHT34rus34
Информация о AreHT34rus34
  • День рождения 21.11.1991
    Волгоград
    Ford Mondeo 2 (BFP) седан 1,6.16V
1 052 просмотра профиля
Достижения AreHT34rus34
  1. Имеем бортовую систему 12в , где же взять 5в??? Только ЭБУ может дать 5в, гугли распиновку мозгов 108 контактный вроде
  2. Блок предохранителей в салоне, на нём есть блок комфорта(черная коробочка) от него все звуки
  3. Это печально конечно,но нету....
  4. 5Вот такая история.... Менял я передние амортизаторы,поменял,всё гуд Проходит неделя,меняю задние стойки с опорами,поменял ,включаю зажигание,горит лампа АБС и Ручник с Восклицательным знаком,диагностика показала неисправность заднего правого датчика,бил по кулаку чтобы сбить амортизатор так и убил датчик ,он не моргал а горел постоянно,если у тебя тухнет значит контакт плохой где то...
  5. Что значит закрывать?Привод поменял теперь едет,а тормозить об чё будешь?Не хочу чтоб об меня сзади кто то тормозил))))давай делать тормоза....
  6. Вскрывай порог смотри окисления,обрывы,КЗ.болезнь какая то.......
  7. Под вакумником абс,лампа при включении зажигания горит 3 секунды,если система исправна то тухнет,если нет,то горит постоянно.Купи форд Скан лицензию и сэкономишь на диагностике,функций больше с лицензией,...А чё Диагностика C----ошибки не выдавали???
  8. Насчёт подрамника хз.... Насчёт привода: 1023212 Ford Gsp 218002 Другие не советую брать... У тебя авто с ABS привод надо брать с ABS если хочешь чтоб работало,соответственно надо диагностику провести может датчики ABS не работают и лампочку ABS из панели приборов вытащили чтоб не горела ,привод можно ставить любой и с абс и без если нужен номерок без абс напишешь
  9. У меня шланги от ваз 2110 стоят,дисковые тормоза сзади
  10. Купи с кольцом АБС,если пугает сбей его,но для начала скинь vin я посмотрю с абс или без
  11. У меня ближе к 1000 оборотам,останавливаюсь до 800 падают
  12. Клапан холостого хода стоит на впускном колекторе сзади если смотреть на втягивающее стартера слева повыше на 2х болтах 2х контактный разъем,помоешь и увидишь внутри резинку гормошкой не вздумай ковырять...ДТОЖ Проверь тебе уже 3 раза написали датчик температуры охлаждающей жидкости
  13. КХХ помой и проверь целая ли резинка в нём,может порвалась тогда меняй КХХ
  14. А оно не гидравлическое ли?
  15. Обороты прыгают не из за рейки,КХХ,заслонку почистить,ДПДЗ проверить
