maikl78
    Галич Костромская обл.
    Ford Mondeo 3 2.0 diesel
Достижения maikl78
  1. я на других не ездил фордах. у меня когда отваливался провод от датчика турбина переставала полностью раскрываться рокота не было и динамики соответственно тоже. устранил неисправность и турбина запела. так я даже на месте определяю работает турбина как надоили нет. а тут еще какой то звук появляется. машина не дымит, динамика отличная до 160 разгоняется махом не тупит не проваливается.
  2. уважаемые владельцы дизельных коней подскажите. форд мондео 3 движок 2 литра 115 лошадей. заводится прекрасно. обороты не плавают. динамика превосходная. когда даешь газу с начало слышно как раскрывается турбина слышится рокот. но если резко дать газу и довести до 4тыс оборотов слышен еще какой то звук типа шелеста что ли какого то в общем к рокоту прибавляется еще что то. такое же происходит когда в гору подымаешься не на своей скорости. когда начинает душить двигатель. это нормально или это первый звоночек чего то?
  3. именно такого не где не нашел, может от чего то просто мембрана подходит?
  4. вот какая проблема. турбина перестала включаться на фм3 2L. сбрасываю 3 шланга с клапана и слышу как всасывается воздух, одеваю все работает, через какое то время опять перестает работать. залез в клапан управления турбиной начал его мыть очистителем мембрана расползалась на прочь. на экзисте клапан стоит 9300. денег жалко. может есть решения вопроса малой кровью
  5. @amd2008, вышел из строя клапан где стоят трубки 4,5,6, что делать. новый стоит пипец как дорого?
  6. можно узнать конкретно где он стоит на фм3 2литра
