Роман339
    Казань
    Мондео 3, 1.8 л., бензин, механника
Достижения Роман339
  1. С Новым Годом Господа! Случилась у меня проблема задними тормозами, не можем понять в чем дело. Прошу вашей помощи. За день, до переборки задних тормозов, загорелась ошибка ABS. Перебрали задние суппорта, поставили все на место, прокачали тормоза. И началась эпопея... При торможении задняя ось оттормаживается (идет на "юз") на самом последнем моменте, буквально при остановке, на педали это ощущается. Так-же задняя ось оттормаживается, если спуститься передком с горки. Тормоза прокачивали 4 раза. Не помогло. Что может быть?? вряд-ли это из-за неработающего АБС, все-равно должны все тормозить. Вообщем помогите. Завтра ехать в Челябинск, если у кого есть проверенные специалисты, в Челябинской области (Копейск), буду и этому рад. P.S. Администраторам. Форум перечитал, решения не нашел.
  2. НУ все, ЗАКОНЧИЛ с проблемой. Темы, которые были ранее созданы, не относятся к моей проблеме. Разобрал багажник,снял пластмассовую защиту на замке (крестовой отверткой), затем снял обшивку (обычные клипсы) После чего, снял наружнюю пластмаску (подсветка номера) гайки под ключ на 10. Снял замок (куда вставляется ключ), отсоеденив его от тросика.. Снял привод открывания замка, открутив 2 самореза и отсоеденив провод (папку) Принес домой, стал разбираться. Эл.привод начал вскрывать, не успев открыть, он у меня в руках сработал, т.е. вытащил шток . После этого, я не стал его вскрыват, а только побрызгал WD-шкой. Подошло дело к замку , приступил к его вскрытию . Ничего сломанного не обнаружил, собрал все обратно. И воля, замок прокручивается при вставленном ключе. Собрал все на машине, теперь все работает. Вывод-не открывайте багажник с ключа, в -32 градуса)))
  3. Доброго вечера! Проблемка следующая: багажник исправно работал-как с кнопки ключа и кнопки в салоне. Но позавчера, при снятии аккумулятора (прохождение большого ТО) нужно было открыть багажник, я открыл с помощью ключа (вставил ключ в личинку замка). После этого замок не закрывает, благо багажник тяжелый-прикрыт. Помогите решить проблему! С кнопки салона предохранитель щелкает-а вот привод не реагирует!( Ключ в личинку совал, крутил-ноль реакции, и WD-шкой залил, тоже не реагирует! У кого что-то подобное было?
