afonia700
    Калининградская обл.
    Ford mondeo turnier, 1.6 16v.1997
520 просмотров профиля
Достижения afonia700
  1. Было один в один.Грешил на кхх.В итоге пришлось менять мозги.Накрылся драйвер хх и ЭБУ не выдавало нужный импульс на клапан.
  2. А я и не претендую на звание гуру.Просто когда искал причину отсутствия хх попадались вот такие клапана.На одном есть обозначения полярности а на другом нет. Нижний мой. Не знавши менял полярность с аккумулятора.Работает.
  3. На Фм2 диода нет!Когда пропал хх менял несколько клапанов.Были от 1 Мони с обозначением на корпусе + и - .А от 2 нет обозначений.Проверял тестером.Короче дело было в мозгах.А регулировать клапан бесполезно!Проверенно!Ещё.Брал клапан era ,гавно.обороты завышены.1100 на хх.Выкинул и поставил старый .И ещё.Верте свои глазам.Если напрямую от аккумулятора клапан срабатывает,не пытайтесь покупать новый.Ищите причину!Проводка,(омметром),выход с ЭБУ(прибором не проверите ШИМ)Мозги бу стоят по цене нового клапана.
  4. Была проблема 1в1.Менял кхх.Хватило не пару дней.В итоге пришлось менять эбу.Сгорел драйвер хх.
  5. Была такая же хрень.Со старых стоек выпрессовал металлические втулки.В новых слегка рассверлил отверстия в резинках и запрессовал старые втулки.Пока ходят.
  6. На аккумуляторе кондиционера что слева по ходу спереди (круглый бачок) есть датчик давления.К нему сверху подходит колодка с двумя проводами.Сдёрни её с датчика и перемкни провода.Если муфта не отскакивает значит слабое давление в системе.Требуется заправка.У меня когда фреон уходит то постоянно такая фигня.Удачи.
