Aptekar
Информация о Aptekar
  • День рождения 11.04.1986
    ЯНАО
    Ford Mondeo III, 2,0 2006г.в
Достижения Aptekar
  1. С Днём Рождения Aptekar!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Так катализатор умерший позвякивает? Именно на определённых оборотах вот что настораживает.Теплоэкраны на днище которые или под капотом?Или и те те , под машиной прошёлся все потрогал,подёргал, подправил. Клапана себя так вести не могут?
  3. Появился звон, в салоне слышно лучше чем на улице, появляется на 1900 и 2400 об/мин на других режимах нет, поменял цепь на оригинал,поменял вихревые заслонки,поменял приводной ремень с помпой и роликами, заменил колодки, результата нет,что может быть, звук именно звенящий,как будто болт какой не вкручен,а просто вставлен и болтается,ну этот вариант уже исключил, когда с открытым капотом газуешь на улице не так слышно,тише чем в салоне.Звук появляется независимо от того набираншь или сбрасываешь обороты,вот щас думаю на катализатор,может он так себя вести,если осыпался?
  4. А как определить шаг, только вскрыв крышку клапанную и померев? По вин коду через автодок выдает цепь с номером FORD 1 119 172, или у них и номер одинаковый а шаг бывает разный, разбирать только во вторник начну.
  5. Считаю необходимым ставить в ответственные системы и механизмы только оригинальные части, сколько проехал на этом комплекте? Где заказывал?
  6. Здравствуйте пришло время поменять цепь ГРМ и возник конечно же вопрс экономии, неоригинал ставить даже не думаю, вот только какой оригинал поставить Ford или Mazda,по цене мазда выгоднее, но не смог найти все части механизма подскажите кто знает,только по ссылкам не отправляйте ходил уже ничё не нашёл.Всё что удалось разъискать это вот FORD 1 119 172 Цепь ГРМ 6 314,00 ₽ против MAZDA LF01-12-201 Цепь привода ГРМ 5 433,00 ₽ FORD 5 164 847 Шестерня коленвала 6 718,00 ₽ против MAZDA L501-11-316B Шестерня 2 525,00 ₽ FORD 1 119 858 Шестерня цепи ГРМ 4 009,00 ₽ против MAZDA LF01-12-425 Шкив распредвала 2 215,00 ₽ FORD 1 667 955 Сальник коленвала, передний 526,00 ₽ против MAZDA LF01-10-602 Сальник двигателя 730,00 ₽ экономия очевидна,единственное вопрос всё ли подойдёт на мою машину,двигатель 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) и где найти остальное,я решил сразу менять всё.Кто знает подскажите номера от Mazda на следующие детали FORD 1 119 869 Направляющая цепи ГРМ 1 320,00 ₽ FORD 1 347 669 Натяжитель цепи 4 463,00 ₽ FORD 1 328 865 Шайба шестеренки масляного насоса внутренняя внешн 1 119,00 ₽
