Tversaite
    Тверь
    Ford Mondeo 3, 2.0, 2007 г
Достижения Tversaite
  1. Здравствуйте! Подскажите где можно купить разъем для подушки безопасности пассажира? (как на картинке) Артикул Ford 1 376 721 - втулка электропроводки (по каталогу запчастей). Нового нигде нет в наличии, на разборках тоже ничем не могут помочь( Спасибо!
  2. Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Давно горела лампа подушки, решил разобраться в чем дело. Выяснилось что код ошибки 21 - подушка пер. пассажира. Сразу полез за бардачек. И тут обнаружилась проблема. Один провод который подходит к подушке с правой стороны болтается. Штекер как будто бы обломлен. Кто может подсказать что делать и как вообще быть) Фото штекера прилагаю,заранее всем спасибо!
  3. Здравствуйте! Подскажите как внеше отличить двигатель 2 л от двигателя 1,8. Двигатель менялся,есть подозрение что поставили 2 литра вместо 1,8.Спасибо!
  4. Здравствуйте! Подскажите,что за ДВЕ фишки подходят к переднему датчику удара?Одна фишка вставлена в сам датчик,вторая болтается.Фото прилагаю. Спасибо!
  5. Буду смотреть да. А система ремней безопасности никак не связана с подушками?
  6. Буду разбирать как потеплее будет и смотреть. Думаете выпаяна лампа SRS?
  7. Сделал тест приборки. Не горят лампочки подушки безопасности и не пристегнутого ремня во время теста. (хотя так лампочка не пристегнутого ремня горит) Посмотрел пару видео где тестят приборку, но там тоже не горят эти лампочки
  8. Здравствуйте. Проблема следующая. На приборке вообще не загорается значек подушки безопасности (При первом положении ключа). Когда пристегиваешь ремень безопасности водителя, начинает работать сигнал о не пристегнутом ремне (когда он не пристегнут индикации никакой,не значка,не сигнала), после того как вставишь-вытащишь ремень индикация и сигнал пропадает. Forscan показывает ошибку B2293 - Удерживающая система - неисправность подушки безопасности. Помогите куда капать. Спасибо!
  9. А есть ли отличие по настройкам в ELM327 USB и ELM327 Bluetooth????
  10. Здравствуйте! Подскажите можно ли при помощи обычного ELM327 USB V1.5 отключить сигнализацию не пристегнутого ремня безопасности. И какие еще функции можно настроить? Спасибо!!!
