ura1232
    ФМ3 седан 2,0л Мкпп 2004 Octane Blue
Достижения ura1232
  1. https://www.drive2.ru/o/b/461912257605928102/ как вариант
  2. Не обошла и меня данная ситуация стороной При попытке открыть капот ключем результата ноль Для того что-бы открыть капот нам нужно повернуть шток против часовой стрелки, а потом по часовой Есть несколько вариантов 1) Высверлить крепеж замка,вытащить замок и длинной отверткой открывать недостатки: надо под эмблемой пластик вырезать под размер личинки будет большая дыра которая в принципе закрывается эмблемой для кого не принципиально то сойдет 2) Сделать отверстие в нижней части под штоком(позиция 7) на самом телевизоре, главное что-бы плоскогубцами можно было повернуть шток Я пошел вторым путем Из под бампера прорезал ножовкой для металла под штоком лючек Делал на яме,делов минут на 10-15,немного мешает нижняя губа если есть балончик с газом то можно нагреть нож и сделать отверстие еще проще пластмасса примерно 2 мм толщиной далее вставляем плоскогубцы и открываем капот Я замок вытащил вместе с крепежом Вставил отвертку между корпусом замка и телевизором и потихоньку отжал на себя там закладные "гайки" бронзовые и вытащилось без особых усилий, после этого даже не видно что снимался замок и высверливать ничего не надо Замок разобрал - три первых от ключа "сухарика" замка были немножко окислены и вся смазка потеряла эластичность,стала как грязь и высохла поэтому все приклинило все почистил,смазал, наложил смазки с запасом работает на ура Кусок пластика который вырезал приложил на место и проклеил металлизированным скотчем,снизу закрыто от грязи если когда нибудь не смогу открыть то всегда есть возможность воспользоваться плоскогубцами PS. Рекомендую всем у кого пока без проблем открывается капот купить заглушку резиновую около 4 см в диаметре и сделать отверстие круглое под штоком на телевизоре и закрыть заглушкой - будет как с "завода"
  3. на пассате было нечто подобное давно уже машина заводилась но не включалась коробка на Д пока не прогреешь дело было зимой искал 2-3 месяца оказался датчик педали тормоза там 4 контакта 2 замыкают на стоп сигнал а 2 отдельно на коробку внутри датчика оказалась влага которая примерзала и не давала замкнуть контакт на коробку как машина прогревалась все таяло и вперед
  4. У меня подобное было оказался провод от акума к стартеру в районе акума визуально все нормально, пошевелил запустился реле щелкало и все
  5. да , я видел этот номер просто для перестраховки спросил цена вопроса на сегодня 1546 р. по екзисту- неохота попадать надо бы выложить номера остальных заслонок что-бы путаницы не было
  6. Есть у кого номер заслонки которая переключает на ветровое стекло?
  7. При покупке авто заметил что не работает центральный замок на пассажирскую дверь Несколько раз закрывал авто и забывая про пассажирскую дверь уходил по делам либо домой после работы Можно сказать повезло - без последствий. Разобрал замок как всегда микрик Почитав тему понял что если где-то и заказать микрик то ждать как минимум месяц плюс цена В гараже лежал активатор дверей 5 контактный куплен давно для ваза Разобрал, там стоит микрик только чуть больше нашего В самом замке посадочное место расширил с правой стороны (4-5 мм).Подгонял по месту Приложил микрик как надо по месту.В самом микрике есть два отверстия через которые просверлил отверстия в самом пластике замка 2 мм и загнал туда обрезанный по размеру гвоздь (0,8 мм) припаял контакт все работает Было холодно фото не делал, да и не знал получится ли. Само место где стоит микрик закрывается крышкой с резинкой по периметру- там чисто и сухо - должно работать. фото с интернета микрик похожий http://www.chipdip.ru/product/sm5-00n-115-msw-11/ P.S. Прошел месяц работает без нареканий - 06 01 2017 Р.S. Сегодня 26.03.2017 микрик работает без проблем
  8. для прикола можно вытащить предохранитель и проверить но ничего не работало кроме щелкающих реле кстати кнопка открывания багажника на панели тоже не работала
  9. F24 отвечает за центральный замок http://avtoblokrele.ru/ford/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-3.html
  10. Была подобная проблема кнопки на брелке нажимаешь, щелкает реле бод бардачком, но двери не открываются и не закрываются. Оказалось вылетел предохранитель под капотом 20 А заменил все стало на свои места
  11. Бардачек открывается за 1 секунду, если нажать на пружинную пластину,которая давит на язычек Вполне можно нажимать пальцем фоток ручки много там все видно
