дима 533
    Архангельская область
    Ford mondeo 1 1.8 16V
Достижения дима 533
  1. У двигателя был сильнейший перегрев. (проржавела трубочка которая крепится к дрыгалу с низу и вытекла вся охлаждайка).
  2. Доброго времени суток. Вопрос : На мондео 1 двигателю пришёл каюк. Предлагают двигатель от скорпио тоже 16 клапанный. Подойдет ли . Или нужно много переделывать.
  3. Всех форумчан с Новым годом и Рождеством Христовым. Вопрос: какой номер подшипника у подвесного правой полуоси. Зарание благодарю.
  4. КПП механика. А если ФМ2
  5. Добрый день. вопрос такой подойдет ли на ФМ1 1.8 правый привод в сборе от ФМ1 1.6.
  6. Сырые от масла. Масло убывает а антифриз нет . Такое ощущение что в голове есть трещина по масляному каналу.
  7. Перебирал сам. Не вижу никаких проблем в переборке.
  8. Доброго времени суток. проблема такая: прошлой зимой перегрел двигатель (Сгнила металлическая трубка от печки до радиатора и выгнало весь антифриз) . При переборке двигателя шлифовал голову сняли 0,3 мм. Заменил все сальники, колпачки, (короче сменил все резиновые детали на двигателе), поршневые кольца. После преборки двигатель уже нормально не работал. Сырые 2 и 3 поршня и дымит как паровоз, соответственно убывает масло. Вопрос: что лучше - сменить голову или заменить полностью двигатель
