valiulinrm
    Новосибирск
    ford monbeo 3 v6 2.5
Достижения valiulinrm
  1. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать?) В общем проблема в нестабильной работе двигателя, машина дёргается, при остановке обороты падают до 450-500, жмешь газ, машина не едет...проблема плавающая, на холодную минут 20-30 вообще без проблем, потом начинается... Были пропуски зажигания, поменял свечи, провода, катушку разом, оригинал(моторкрафт) проблема осталась, замерили давление топлива все отлично, сейчас выдает ошибку обрыв цепи катушки зажигания..куда смотреть? Т.к. проблема не постоянная коса не прозванивается..менять косу?
  2. Здравствуйте! Такая проблема, при хорошо прогретом моторе начинаются глюки, при остановке (перед светофором например) обороты падают до 500, машину колбасит секунд 10-15, потом норм, при разгоне обороты растут еле еле и машина вообще не едет, был на станции, давление топлива норм(4.5-5) катушка, свечи, провода новые моторкрафт, скан ругается на датчик распредвала, как он может влиять?? Что ещё это может быть?
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, похожая проблема. На горячую начинают скакать обороты, перед остановкой падают до 500 и машина хочет заглохнуть, секунд 10-15 обороты становятся норм(750), также при разгоне не хочет набирать обороты, дёргается, через 10 сек всё норм становится...на холодную проблем нет, пол часа едет и начинает, подскажите куда смотреть, спасибо!
