atamuratov
    Курск
    mondeo 4
555 просмотров профиля
Достижения atamuratov
  1. Ребята, всем привет. Тоже есть слабая дрожь/вибрация пр начале движения, дальше все ровно. Это норма? От 700 до 1200 оборотов примерно
  2. Ребята, я тут как-то выкладывал пост с фотографиями и запотеванием. Собственно, мыли с мастером, потом снова запотело. Капелек нет, просто потеет и покрывается пылью. Был у ОД, те мне пролечили "Ездить и ездить, приезжайте в мае, посмотрим". Может маслеца туда пару кубиков залить и ехать к ним? Или же можно как-то на них надавить, чтобы сделали без обманных методов? Имеет ли ОД право, дать отказ в предоставлении письменного?
  3. Ребята, в курсе может кто, по ФСК должны поменять шаровые? Если да, то парой, как стойки? Правая и левая. В правой есть люфт.
  4. Ребята,был у мастера, в правой шаровой едва заметный люфт. На левой подобного нет. Люфт где то 1-2 мм, пыльник цел. Насколько это критично? На данный момент стуков и бряканий нет.
  5. Ребята,был у мастера, в правой шаровой едва заметный люфт. На левой подобного нет. Люфт где то 1-2 мм, пыльник цел. Насколько это критично? На данный момент стуков и бряканий нет.
  6. Ребята, я все со своим запотеванием. О проблеме писал выше. Собственно сами фото: Так вот, тут уже явно не 2 грамма масла. Явно один из сальников... Имеют право отказать? Или ... О как... предстоит ТО, заканчивается гарантия. И думаю, нужно заехать к ОД, т.к есть запотевание на стыке короб/двс. Сейчас позвонил к ОД, а они мне - "Запотевание не является дефектом, оно может быть и 10 и 20 тысяч, а вот капли". Как поступать, если начнут ту же чушь втирать?) Требовать письменного отказа с обоснованием, почему это не является дефектом? (ведь запотевание это следствие, а причину нужно еще найти) Позвонил в соседний город. Мастер сказал, что да, запотевание действительно не деффект (на примере запотевших пыльников. Капель нет. Но масло то давит откуда-то
  7. О как... предстоит ТО, заканчивается гарантия. И думаю, нужно заехать к ОД, т.к есть запотевание на стыке короб/двс. Сейчас позвонил к ОД, а они мне - "Запотевание не является дефектом, оно может быть и 10 и 20 тысяч, а вот капли". Как поступать, если начнут ту же чушь втирать?) Требовать письменного отказа с обоснованием, почему это не является дефектом? (ведь запотевание это следствие, а причину нужно еще найти) Позвонил в соседний город. Мастер сказал, что да, запотевание действительно не деффект (на примере запотевших пыльников) а вот если вы проводите пальцем и он в масле - замена
  8. Так в итоге, ребята. Если нет нигде информации про гарантию в 2 года, как давить на дилера?
  9. Ребята, собственно вопрос. При течи на стыке, по каким критериям ОД приговаривают сцепу к замене, при условии что коробка работает нормально? Из-за того что не могут устранить течь? Бред и развод на деньги...
  10. В общем нужно как-то напроситься, когда будут заливать жидкости, вплоть до того, чтобы позвонили и пригласили... И думаю, буду обязательно требовать заказ наряд об выполненных работах
  11. А если все же мне повезло и потеет из-за сальника з.кв, в данном случае, масло меняется только в ДВС? Коробка при этом не затрагивается? Или же они так же зальют старое масло?
  12. Я конечно не механик, чтобы рассуждать, но как мне кажется, слитое масло, в нем явно будет мусор, на дне, в том числе и с фильтра, и заливать его обратно, как то совсем не гигиенично. Где не факт, что пока оно будет стоять слитое и туда например грязи или стружки не попадет?... Вот и кажется мне, что если потек например сальник, а потек он не по моей вине, обязаны и ГСМ поменять за свой счет.... Кстати, вопрос... Как собственно настоять на том, чтобы я присутствовал при заливе жидкостей? И да, при замене заднего сальника к.вала - сливается масло с двигателя и коробки, или только с двигателя? При замене сальника PS - сливается масло с обоих агрегатов?
  13. @vi66, получается, масло автоматом должны будут в коробке поменять? Я тут начитался, что эти демоны могут старое масло залить, могу ли я потребовать от них присутствия при замене? Просто залить старое масло, это не допустимо... Присутствовать именно при заливке масла... и выставлении уровня Вообще, при замене сальника заднего кв и сальника короба, я так понимаю, масло сливается?
  14. У меня кстати кастрол залит, но он не зеленый, а светлый (слышал, что зеленый уже давно не делают). Так что это усложняет проблему... Еще вопрос, при замене сальника в коробке, как я понял, меняется масло и фильтр, мне за них платить придется или они обязаны сами бесплатно залить его? (при условии ремонта по гарантии)
