marik93
Информация о marik93
  • День рождения 09.02.1993
    Казахстан,Усть-Каменогорск
    форд мондео 1,1.8 1994
404 просмотра профиля
Достижения marik93
  1. Дело в том, что фишку я разобрал, провода по цветам припаял, фишку собрал, и тут вспомнил, что не запомнил какой провод слева был а какой справа ведь там на фишке треугольник такой благодаря которому как ее одевать не ошибёшься, а ошибиться я мог только перепутав местами провода когда собирал, спасибо.
  2. Спасибо что откликнулись, но вопрос другой был....
  3. Подскажите пожалуйста, отломились провода на фишке под корень на дтвв, пока разбирал и поял забыл какой какого цвета с какой стороны должен быть, где то прочитал что это терморезистор и не имеет полярности то есть это как бы ему все равно что провода местами можно поменять?
  4. Прошу подсказать и направить в нужном направлении, не работает заслонка горячо/холодно, то есть она функционирует но не реагирует на переключение. Снял радиатор отопления, и когда снимаешь фишку с блока управления отоплением именно с самого блочка холодно/горячо то заслонка поднимается на градусов 45, одеваешь фишку и заслонка полностью ложится то есть закрывается, и при этом когда фишка одета то дует только на лобовое а когда фишку снимаешь то дуть начинает в ноги, печка с кондеем но кондей снят, не могу понять в чем причина, все темы перечитал но не нашел ничего, если предохранитель который с поворотниками то поворотники работают, скорости переключаются как надо, я не проф я начинающий мондеовод поэтому не ругайте......
  5. Спасибо что откликнулись, вроде все работает за исключением печки, регулятор горячего холодношо работает слышно как заслонка меняет свое положение а вот печка не дует, завтра постараюсь сфотографировать все штекеры которые остались не подключенными
  6. Уважаемые фордознатоки, нужна помощь, так получилось, что на моне 1 1994 г.в. снимали торпедо, снимал не я, а собирать пришлось мне и вот во время сборки возникли кое какие не понятки, а именно: вроде бы подключил все разъемы что куда на свои места встало, но осталось еще несколько так сказать штекеров, которые просто уже некуда вставлять и непонятно откуда они вообще взялись, соответственно вопрос такой есть ли какие нибудь схемы именно что куда надо пихать а то интернет выдает схемы электрооборудования, а я в электрике не шарю....
