Владик 147
    Крым
    Форд Мондео 1
Достижения Владик 147
  1. приближенная ,шпонка вверх,а зазубрин нет((
  2. да везде метки на шкифе рисуют,у меня их нет,пытаюсь найти по шпонке на валу
  3. спасибо,просто с фото найти не могу
  4. Подскажите не опытному,зделал движок и надо выставлять грм,подскажите по меткам,на валу нет меток,распредвалы говорят надо ставить по прорезям,планку вставлять,а она входит с двух сторон,с одной больше места с другой меньше,куда должны смотреть кулаки последнии,которые возле модуля зажигания и вал,попробовал по отвертке,шпонка смотрит ровно вверх,правильно ли?
  5. спасибо,да первый раз делаю капиталку,за поршня ясно,а как ставить шатуны,куда должен быть направлен замок при сборке,я еще шатуны в поршня не вставлял,если не ошибаюсь,то в сторону лобовухи?
  6. ребят,глупый вопрос,но так вышло,делаю капиталку,все разобрал,сложил как оно должно быть и малой брат игрался и все раскидал,ну вопрос вот в чем,купил новые поршня,а как ставить шатуны забыл да и меток уже не найти,подскажите кому не лень,куда должны быть направлены замки шатунов,на радиатор или в сторону лобового и куда должна быть направлена стрелка на поршнях,говорят,что в сторону грм?????
  7. вкладыши все 3500,без шатунов,кольца 3500,расточка 3000 и по мелочам
  8. дак это же не все,вкладыши на шатуны,колендвал,все прокладки,масло,маслосьемныеколпаки,прокладки и в сумме 25 тыс.бля,дорого
