SergeyWL
    С-Пб
    ФМ3 2.0I АКПП 04
Достижения SergeyWL
  1. И еще один маленький фопрос.Хотел ДЗ почистить но не понял как гофру воздухана снять,хомут родной стоит ,он вообще съемный или одноразовый
  2. Тут еще такой трабл заметил -если не заглохла и обороты зависли в районе 500 при плавном нажатии педали стрелка от 500 до 950,1000 рывком уходит после 1000 такого нет ,планенько едет вверх и все норм.И еще если педаль просто отпусть то в 9 из 10 заглохнет,если медленно отпускать может в райне 500 остаться а может и 800. Скидывал фишку с кхх глохнет сразу,вроде так и должно быть?или это не показатель?
  3. Здравствуйте.либо не нашел либо пропустил -проблема в слудующем Нет холостых,тоесть вообще нет ,отпускаешь педаль газа и двигло глохнет причем не зависит едешь или стоишь.переодически эта гадость пропадает и все работает отлично,обороты не плавают на нагрузку не реагируют держатся в норме,может пройти неделя и опять начинается -отпустил педаль и заглохла.
