enotpataskun
    Минск
    Ford mondeo 1.8 б 1995г.в
260 просмотров профиля
Достижения enotpataskun
  1. Подскажите, пожалуйста. Может кто знает какая толщина поддона на моне 1 1995 г 1,8б? а то у меня проблемка нарисовалась.в поддоне оказалось отверстие 3х3 мм,которое находится возле коллектора.Предыдущий хозяин заделывал герметом, ноя до него не могу дозвониться.пробовали холодной сваркой, но она под температурой плавиться, и опять масло вытекает. Так вот мысля пришла,сделать отверстие,нарезать резьбу и посадить болт на гермет.Получится?просто когда менял сцепление,кулебины поставили новые болты на подраммник,и не удасужились приварить гайки. Заранее спасибо!
  2. стоит SACK 95BB-12A650-JA, есть 2 вопроса. Проверить на ошибки же нельзя? и Можно ли просто блок ЭБУ заменить, если у меня 95 г.в. на блок допустим 1996 или 1997 ?Заранее спасибо!
