Tricord
    FM IV 2012
Достижения Tricord
  1. В угадайку долго не пришлось играть, снял воздушный фильтра, а таааам:
  2. Всем привет! FM IV 2012г 2,3 АКПП. Последнее время были толчки АКПП, и на рычаге КПП чувствовал в D как коробка чуть двигается при нажатии/сбросе газа.. Сегодня завел, перевел в D, услышал какой то металлический стук однократно, после этого коробка еле переключилась в R, потом в P. Заглушил (уже не помню в каком положении селектора). Подергал рычаг. В итоге, сейчас коробка переключается во все режимы, кроме P. То есть рычаг двигается с повернутым ключом и нажатым тормозом, на панели меняются значки R N D, но в P не встает. По ощущениям, в крайнее переднее положениек (P) рычаг чуть не доходит (что то мешает). Пробовал незаведнную машину чуть вручную прокатить на D - не помогло. Снял кожух селектора, подвигал желтый рычаг - все то же самое. Думаю смотреть что там с креплением троса к коробке. Есть еще идеи, что посмотреть когда доберусь то рычага и тросика на коробке? и какие еще варианты могут быть? Напрягает, что даже не могу ключ вытащить (но это наверно можно решить ручным переключением на коробке)
  3. Да, так и есть. Я в провод этот красный врезал 12В, идущие откуда то из глубины приборки (на нем показывает 12В в первом положении ключа, и 0, когда зажигание выключено полностью)
  4. А даже если не заходить, конверс после запуска авто через полминуты сам перекидывает на CD, как на фото выше. И еще проблема- прокинул провод (остался болтаться от предыдущего ГУ) 12В на красный провод ГУ (и ГУ теперь работает даже в первом положении ключа), но теперь авто только со второго раза заводится- на первый поворот ключа даже стартер не крутит (
  5. Это Prelingcar, с рамкой рестайла, на проце 9853 (Ts9.4.3-100-404-A4C695-200804(MM031)) Раздражает, что в режим радио даже перейти нельзя - он не может подгрузить данные, и всю дорогу видно диск на дисплее
  6. Получил новую рамку, поставил, конверс немного ожил - появились доп строчки, но информации в них нет. С этим что то получится сделать? Сброс к заводским делал, не помогает.
  7. Да, спасибо, качну яндекс карты с 4pda, ибо из маркета не работает.
  8. Хотя конечно странно, покупал в prelingcar store на али
  9. ты прав, процессор старый. В описании был UIS7862. Буду трясти деньги с продавца Рамки эти видел, но подумал что провода на кнопки аварийки, обогрева и парков не дотянутся. Но видимо да, лучше будет их взять.
  10. В итоге заказал prelingcar. Заказывал с доставкой из РФ, брал 3/32, прислали 4/64. Ну я и не расстроен . Еще и положили в подарок камеру зх, лопатки для демонтажа панелей, отвертку. Доставка 4 дня. Отдельно заказал переходник на факру. Установка заняла где то 3-4 часа с перекурами. Из моментов которые возникли при установке: - Пришлось откусить 2 упора в корзине, иначе не вставала ровно рамка с ГУ, больше ничего не выпиливал - От предыдущей магнитолы (на WinCE) осталось висеть два провода - один (на нем +12В) был подключен к черной колодке ГУ к красному проводу, второй в CAN шину в коричневый (ниже фото). пока не понял, нужны ли они мне. фотки со старого ГУ - не сразу завелась установленная ранее камера зх (ГУ писало что нет сигнала). В итоге, подключил ту, что продавец положил в подарок, и о чудо - после этого завелась и моя старая, просто подключением камеры к желтому RCA на выделенной колодке. изображение чуть зумировано относительно старого ГУ. - радио работало от обеих факр, выбрал просто опытным путем - подключил переходник туда, где был лучше сигнал - в комплекте было защитное стекло для экрана - советую клеить его после того, как переставите ГУ в рамку, иначе можно не попасть в размер (у меня так получилось) - GPS подключил от старого ГУ, работает корректно -антенну 4G пока оставил сзади болтаться, потом думаю вывести куда то повыше -климат не отображался, пока не поменял тип авто в настройках (Extra settings, пароль 123456) на корректный. Теперь пока нерешенные проблемы: 1. На конверсе две строчки (мне не критично, так и было раньше, но у кого то читал, что работает полностью) 2. ГУ не запускается в первом положении ключа (видимо нужно подать доп питание прокинуть, как выше @garry222 написал) 3. старые декоративные панели придется менять. у меня рестайл 2012г, но ориентируясь по фото на али(у меня кнопки аварийки и прочего сверху), заказал себе рамку дорестайловскую(которая 2007-2010). В итоге, невозможно вернуть на место старые панели(пока не стал резать, оставил так висеть ), плюс нужно еще 2 треугольника докупить. И щель между прикуривателем и панелью ГУ. 4. отображение регулировки климата подглючивает - не всегда при изменении температуры открывается экран климата. буду наблюдать 5. вылетают яндекс карты, это пойду 4pda изучать В целом, положительного больше чем отрицательных моментов, будем смотреть.
  11. Приветствую. Мондео рест, климат гантель, сейчас стоит какая то старая балалайка на WinCE, умер экран. Выбираю овальный (чтобы поставить за час, Prelingcar я так понимаю посложнее будет, с блоком климата возня) ГУ, выбор пал на Ownice K7 https://aliexpress.ru/item/1005002328596881.html?_ga=2.101871362.2003542211.1658837625-1525370276.1653731602&mp=1&sku_id=12000020108285421&spm=a2g2w.cart.0.0.737d4aa6PjCLOh Требования минимальны: 1)встроенный LTE(слот) 2)возможность подключения камеры (уже стоит) и парков (штатные) без танцев с бубном 3)нормальный свежий проц/память, чтобы без тормозов 3)желательно еще чтобы не ждать 2 мес.... 4)бюджет около 25 000. Если можно взять с такими требованиями за 10к - буду рад) Интеграции с конверсом сейчас никакой нет (две строчки), если не будет и с новым ГУ - не критично. Будет - прекрасно. Про возможность платной прошивки почитал, это ок, справлюсь Как я понимаю, к ГУ выше еще канбас адаптер нужен отдельно, так?
  12. Нужен совет по проблеме - при первом торможении педаль схватывает поздно, в юз оттормозиться не могу, реально плохо тормозит, чтобы на скорости замедлиться приходится сильно давить очень. При втором нажатии схватывает как надо. В чем может быть проблема? Тормозуха новая, прокачивали(вышло немного воздуха из переднего правого контура) . На заглушенном педаль не уходит, после запуска двигла плавно уходит вниз.
  13. Можно до 680 где то увеличить. Вопрос в основном по рискам покупки был - 2,0 ПШ или 2,3 АТ выбирать, если смотреть авто 5 лет.
  14. Приветствую mondeoводов! Собираюсь покупать сабж, потихоньку вливаюсь в ваши ряды. Ориентируюсь на 2011-12 гв., автомат, бюджет 600-650 Прочитал всю тему с 50й страницы, но так и не нашел ответа на свой вопрос: Стоит ли покупать 2,0 б\у таких годов с ЭБ и ПШ или лучше не рисковать потенциальными затратами и взять 2,3 АТ? Выбирать планирую сам (хотя изначально собирался искать "эксперта" ибо опыта покупки машин дороже 250к нет) + диагностика в сервисе
