JT25
    Даугавпилс
    Ford Mondeo 2.0 Tdci powershift
Достижения JT25
  1. @strannikk, Ок, спасибо , сделаю ;)
  2. @nelegal89,@mit996,@strannikk, Да нет, всю жизнь на дизелях. Обычно рега проходит незаметно, и не так часто. Эту машину купил недавно, и такое чувство ,что двигатель вылетит ( его очень колбасит) ,но минут 5 не больше. Может сажевик уже забит? Спасибо за ваши ответы.
  3. Всем привет. Ребят, помогите пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Форд мондео (2010) , 2.0 д 163 AKПП Примерно раз в неделю такое бывает с моей моней - после резкого разгона на трассе , или после активной езды по горам двигатель начинает троить, обороты повышаются, начинается вибрация и неровный звук двигателя, текущий расход топлива на конверсе заметно увеличивается. Проблема уходит сама, после того как 2-4 км проеду спокойно. Что это может быть? Спасибо.
  4. Добрый день, подскажите может ли повлиять не исправность датчика массового расхода воздуха на работу коробки. Есть толки/удары при трогании . Заранее спасибо!
  5. Да, именно при троганье. Если стоит на D и на S , то толчки есть, а если переключить в ручную на 1ую то трогается без толчков. А если трогатся со второй то топять же толчки. Спасибо
  6. Проблема в том,что при трогании на D и на S есть ощущаемый толчок-удар. Если перевести в ручной режим, то на 1ой скорости трогается плавно, но на 2ой тоже бывают такие толчки. После замены масла нечего не поменялось. Иногда коробка долго думает(2-3 сек) при переключении в R. Есть какие нибудь мысли? Спасибо
  7. Не поверите, сейчас сел в машину и не завел .. Может и вправду дело в аккуме..
  8. Да у нас обязательная каска, плачу 1300 доларов в год+ страховка на любую поломку до 2000 даларов( за нее 300 в год плачу) такие дела.
  9. Всё понято. Будем стараться устранить все проблемы в теч.3 месяцев. Ну а потом доп. страховка сможет помочь от поломок. Спасибо
  10. Сейчас вычитал ,что подсевший аккумулятор может влиять на дергание АКПП. Может кто нибудь пояснить каким образом? Спасибо
  11. Всё возможно,.Я в Великобритании покупал авто у дилера, дали гарантию на 3 месяца. И у меня руль с правой стороны)
  12. Я верю.У меня есть вся история ТО, каждый год фиксируется пробег) Каждый год наезжали по 20к)
  13. Да где нибудь найду адаптацию, обязательно сделаю. А толчки в ручном режиме есть на 2ой , но их нет на первой.
  14. Записал видео , если поставить по громче , то слышен тот шелест о котором говорил. Это похоже на сцепление? Спасибо https://youtu.be/tPv604r_Jjw
