Отто.
    РФ, Москва
    FM3 1,8л. 2004г.
388 просмотров профиля
Достижения Отто.
  1. на разборке тоже поспрашивал, не нашли. Так что на всякий случай номерок пригодится.
  2. FM3 2004г. Перетерся провод к заднему датчику абс, никак не могут найти в магазине для заказа. Подскажите номерок
  3. Здравствуйте, проблема такая: пытался заменить неисправный датчик. При попытке выдернуть старый датчик тот пополам лопнул, и его узкая часть так и осталась крепко забитой в гнезде. Так вот, снимать ещё что-то, и пытаться выбить этот датчик изнутри у меня вряд-ли при всём желании получится, так как делаю всё на улице с весьма ограниченным перечнем инструментов. Возникла идея выбить его с внешней стороны путём пробивания внутрь, но в этом и заключается по сути мой вопрос. Лучше уж спросить, чем потом ещё больше возиться) В общем что там дальше я плохо представляю, и в интернете ничего наглядного тоже не нашёл. Весь вопрос - получится ли?) Опасаюсь, что гнездо сужается под форму датчика внутри, или тот протолкнется и застрянет ещё глубже, где его не вытащишь нормально, и новый датчик не вставить будет
  4. В общем в очередной раз решил подключить регистратор к старому ржавому прикуривателю, которым до этого момента вообще не пользовался, и так получилось ,что прикуриватель перестал работать, и просто вытащился вместе со штекером. Проблема от этого только началась. С напряжением. Двигатель не заводится, вместо этого щелчки. Радио работает, но если включить фары или печку, то вырубается. Свет в салоне тускнеет. Если прикуриватель пошевелить, то и свет меняется, и радио включается-выключается, и печка. Вот думаю, пора менять прикуриватель на какой-нибудь новый ВАЗовский. они вроде одинаковые, читал, но гораздо дешевле. Но в электрике не разбираюсь совсем, а учитывая что машина отказывается заводиться, то проблему необходимо решить в очень короткие сроки. Так вот, в чём ещё может быть подвох? Предохранители ещё даже не проверял. Боюсь, что если даже разберусь с самим прикуривателем, то электрика от этого сразу не заработает как надо. Ещё аккумулятор может быть разряжен? я с этим ещё не сталкивался лично, пока только описал симптомы и интересуюсь у знающих людей)
  5. большая часть проблемы решилась элементарно. Ради эксперимента переставил лампочки в фарах местами, и обе как ни странно загорелись. Осталось что-то делать с боковым повторителем поворотника, который естественно от таких манипуляций работать не начал. В связи с этим ещё пара вопросов около темы: как собственно снять боковой поворотник?, и через пробитый изнутри корпус фары будет вода затекать, так вот, во что это может вылиться в последствии? Если просто вода скапливаться будет, то ещё полбеды, главное чтобы общая электрика ни от каких замыканий не пострадала
  6. Не загораются Ещё тогда небольшое уточнение: в случае обрыва цепи в самой фаре повторитель поворотника также перестает работать? Или его заставляет работать другой провод, что подразумевает у меня два обрыва в разных местах?
  7. Здравствуйте господа, после небольшого удара бампером перестали работать левые указатели поворота спереди и сбоку(сзади моргает в ускоренном режиме). Так вот, фара с внутренней стороны частично раскрошилась, но лампочка поворотника в порядке. С боковым ещё не возился, так как раньше пробовал безуспешно снимать крыло, но так и не смог добраться до внутренних креплений, нужно было много чего повытаскивать, чтоб туда пролезть. Так вот, я полагаю, что где-то сбоку проводок просто оборвался, и его надо заново соединить, тогда всё заработает. Но со своим скромным опытом я всё же хочу обратиться к здешним экспертам, которые знакомы с работой этой системы. Подскажите, в какой части вероятнее всего может быть поломка, и как к ней подобраться)
