DrAndrus
    г. Владимир
    Ford Mondeo универсал III 2.0 16V TD 90 лс.
Достижения DrAndrus
  1. Прошу помощи в диагностировании неисправности! Перешишил форум, похожей темы не нашел. Если плохо смотрел ткните пожалуйста носом. Выезжаю из сервиса со сход-развала задним ходом в небольшую горочку с разворотом вправо, тормознул и пробую пятится дальше. Отпускаю сцепление и вдруг спереди хруст, скрежет и вибрация и машина не едет. Я охренел, ничего лучше не придумал как потихоньку попробовать тронутся вперед, та же история. Позвал ребят из сервиса, благо далеко не уехал, затолкали на подъемник, ничего нигде не течет, посмотрели, покрутили, ничего очевидного не нашли. Опустили, машина поехала и вперед и назад, выехал опять в туже горочку задом без проблем. Доехал до гаража примерно километр с отрытым окном, ни шума ни хруста, ни вибрации не обнаружил, правда сильно не разгонялся... Возле гаража тоже в горочку под нагрузкой несколько раз туда-сюда пробовал, все нормально. Что это было такое и чем это черевато в дальнейшем???? Перед этим менял опорники без снятия рычагов, в процессе шруса конечно телепали туда-сюда... Заранее благодарю за помощь.
  2. Вчера обратил внимание на стрекот под капотом, на слух стрекотит в районе ТНВД... Ему подходит конец? Или может что-то другое быть? Перед этим менял фильтр топливный и снимал коллектор впускной для замены свечей...
  3. Я к тому что предыдущий хозяин просто не стал заморачиваться и просто кинул перемычку?
  4. Господа, еще вопрос... Залез в предохранители под капотом, F8(у меня желтый) который как я понимаю как раз отвечает за предварительный подогрев и свечи разобран и поставлена перемычка из проволоки... Я так понимаю это не очень хорошо? Из-за чего это могло быть сделано?
  5. В принципе разобрался как работает. Все понятно, всем спасибо, тему можно закрывать.
  6. Обогрева лобовухи нет у меня... Печку ставишь на обогрев стекла а не обогрев включаешь...
  7. Понял, спасибо! Буду пробовать.
  8. Интересно... Видимо он это и имел ввиду... А данный девайс как работает?
  9. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как работает на Мондео3 2.0 дизель электрический подогреватель воздуха, который стекла отогревает и в салон теплым воздухом дует сразу после запуска? Предыдущий хозяин восторженно о нем рассказывал а я чего-то не пойму как он включается, сам (при определенной температуре например) или какие-то манипуляции надо проводить? Заранее благодарю!
  10. Понял, спасибо)
  11. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как работает на Мондео3 2.0 дизель подогреватель воздуха, который стекла отогревает и в салон теплым воздухом дует сразу после запуска? Предыдущий хозяин восторженно о нем рассказывал а я чего-то не пойму как он включается, сам (при определенной температуре например) или какие-то манипуляции надо проводить? Заранее благодарю!
  12. Дабы не плодить тем спрошу тут. 2002 год дорестайл, хочу поставить 2 дин но обнаружил что на жгуте магнитолы на желтом проводе плюса нет(это по идее постоянный плюс должен быть). Скрутил его с красным но настройки постоянно сбиваются.. Может есть у кого схема проводки на магнитолу, какие провода куда и какие предохранители задействованы? Или ткните носом, сам не нашел... Заранее благодарю.
  13. Та же история, тянет влево и все... И не знаю как бороться...
  14. Я наверное не правильно обозвал... Да, делали перед зад...
  15. Всем доброго времени суток! Разрешите представиться, Андрей, он же DrAndrus. С недавнего времени стал (не понял еще правда счастливым или не очень) обладателем Мондео 3 универсал 2002 года, 2,0, 90 лс, TD(как правильно мотор называется не знаю). Подшаманил более менее машинку и в принципе она мне нравится, однако осталось несколько не решенных проблем. Прошу не кидать тапками и по возможности ткнуть носом (поиском пользуюсь но не все могу найти): 1. Тянет влево постоянно (развал сделал, колеса перед/зад менял так как резина направленная- не помогает). 2. Нет постоянного плюса на магнитоле (толстый желтый провод). Скрутил его с красным но сбивается все время магнитола. Может предохранитель какой смотреть? 3. При повороте руля на несколько градусов из нулевого положения раздаются щелчки, но про это тему нашел, буду разбираться. Всем добра!
