Андрей908
    Н-Тагил
    нет
Достижения Андрей908
  1. Всех с прошедшими праздниками! Начал заниматься проводкой)), сегодня нашел множество восстановленных проводов идущих на БСМ, точнее целый жгут идущий на 3ю фишку с права , если смотреть со стороны фишек. Отцепил эту фишку одна из проблем ушла- постоянно включенный правый габарит))) тут еще следует в правой передней фаре провода проверить, ибо там был колхоз, может что и замыкает... Габарит потом). Сейчас самое главное запустить блок климата и отсюда 2а вопроса: 1. Распиновка фишек БСМ есть у кого, и возможные его неисправности? 2. Возможно блокирование цепей самим БСМ? Т.е. надо ли включать програмно что либо в блоке БСМ?
  2. Перекинул провода, габариты перестали включаться при подключении белой фишки, и блок КК так же не запускается(
  3. Благодарю, пойду попробую перекинуть провода)
  4. Всем добра! Прочитал всю тему, не нашел ответов на нужные вопросы.: 1. Почему загораются габариты при подключении белой фишки климат контроля. тему с распиновками фишек изучаю, и буду рад любой инфе 2. НЕ включается блок климат контроля, преды целые 100%, датчики есть все кроме солнечного. И что бы не объяснять что и как тема с описанием проблемы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/146206/
  5. Всем добра! ФМ3 Англичанин, салон авто полностью выгорел, заказали проводку, поставили, все работает кроме блока климат контроля и вентилятора печки. Поиски на просторах инета, дали свои плоды, нашел,что необходим другой мотор печки, это вопрос отпадает. Судя по той информации какую нашел, кнопки климата должны работать без платы управления мотора и прочей переферии, так, подключаю фишки к блоку и тишина... Тишина в плане включения климата, не загораеться дисплей, подсветка кнопок да в обще......, за исключением габаритов, которые включаются самопроизвольно после подключения белой фишки на климат. Куда копать ХЗ, преды проверял все целые, все фишки какие были и могли соединятся между собой, подключены. p.s. Габариты горят, а вот кнопки на КК не подсвечиваются
  6. Доброго! Присоединюсь к данной теме!) Ситуация, салон авто сгорел и в мести с ним проводка(( проводку поменяли, теперь проблема такого же плана как в шапке поста, с одной оговоркой, машина англичанка и часть электрооборудования от леворукого(, почти все работает, осталось запустить климат, и перегнать в теплый бокс), За ранее всем спасибо! P.S. VIN wf04xxgbb43l66144, и номер климата wpna65272
