Хисаметдинова
    Нижегородская обл. Бор
    Форд Мондео Турнир
581 просмотр профиля
Достижения Хисаметдинова
  1. Спасибо, будем работать
  2. Мужики! На заднем колесе нужно сменить шпильку. Тормоза барабаны. Подскажите нужно ли снимать ступицу или нет? Или снять барабан и выбить сломанную шпильку?
  3. На прибор, я так понимаю. Т.е. придется опять вскрывать насос и регулировать поплавок?
  4. Спасибо за скорый ответ!!!!! От фишки которая идет к насосу идут 4 провода, 2 на сам насос, что потолще и 2 тонких - эти куда идут провода? По схеме не нашел.
  5. Спасибо, вопрос решился, дело было в насосе. Поставил с донора и все заработало. Машина завелась, но появились другие вопросы. Родной насос при работе было не слышно, а этот гудит и слышно даже при опущенном сиденье. Может что то не так поставил? И второй вопрос, стрелка на панели показа топлива при включении зажигания начинается не с нуля, а почти с конца и дальше ползет и зашкаливает. Теперь здесь где копать?
  6. Здоровья всем! Случилось неожиданное, утром съездил по делам, как обычно без проблем, приехал поставил машину. Через часов 6 нужно было опять ехать, но не тут то было. Пытаюсь завести ни в какую. Стартер крутит, а вот насос не слышно стало. Я так понимаю дело в насосе. От куда начинать копать, подскажите?
  7. Здравствуйте! У меня беда в следующем, стрелка температуры на приборке вообще ни куда не двигается. Хоть на ходу , хоть на холодном. Стрелка примерно на четверть от 0 находится. Вытаскивал датчик, коротил фишку проводом, где то читал об этом, ничего не меняется. Где рыть посоветуйте?
  8. У меня тоже левый внутренний шрус люфтит, коробка механика. И есть донор , но с автоматом. Вот если с донора снять не весь вал, а до верхнего шруса и поменять? Пойдет так или нет? и вообще я так понимаю там трипойд стоит или как.?
  9. Здоровья всем! Сегодня был на диагностике по поводу биения и толчков при трогании. Мастер приговорил левый шрус внутренний к расстрелу Мондео 2 98 года механика. Когда смотрели левый вал здорово люфтит и масло или еще что то из пыльника просачивается. Посоветуйте как быть? У меня есть донор, но там автомат, если от туда снять, пойдет он или нет?
  10. Да еще одно передачи включаются без выжыма сцепления, может такое быть?
  11. А у меня тоже ручка из стороны в сторону ходуном ходит, но передачи включаются ровно кроме задней, которая как кол упирается во что то, редкий раз воткнется, так и мучаюсь. Машину фм2 1.8 купил месяц назад и что делать не пойму. Разобрал кулису ничего не нашел. Может подскажет кто в чем причина
  12. А вот кольцо на рукоятке переключения передач какую роль играет? Дело в том что все передачи включаются и при нажатии этого кольца и при отжатом кольце. Грешу на его. Если оно стоит для включения задней скорости, то для других скоростей не должно влиять. Может оно просто болтается на пружине?
  13. Привет всем! Моня 2 с МКПП, проблема следующая, пытаюсь включить заднюю скорость, выжимаю кольцо все путем, рычаг перевожу вправо а вот назад не в какую. Рычаг упирается как будьто. Чуть ослабеваю включается 4 передача. Все передачи включаются легко, причем с выжитым сцеплением и без него кроме задней. Подскажите куда лезть?
