Постов
43 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Машина
Мондео, 2.3, АКПП Aisin 6 ст, 2010 г., дорейстайл
Пол
693 просмотра профиля
Достижения Исса
Ответы сообщества
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! После ДТП собираюсь восстанавливать Мондео 4, 2010 года, дорейстайл, Бенин, 2.3, АКПП. Рассматриваю вариант покупки переднего НОУСКАТА. Найти на мою комплектацию не могу. Нашел ноускат от дизеля. Продавец утверждает о полной совместимости за исключением радиаторов. Поэтому хотел бы услышать Ваше профессиональное мнение о том стоит ли брать ноускат от дизеля и совместим ли он с моей комплектацией?
Если всё-таки ставить новый радиатор кондея то с учетом цены, качества, комплектации, веса, отзывов и отсутствие отрицательных думаю лучше подойдет nrf 35850
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
даже не знаю, но почти все на нашем форуме пишут мыть со снятием
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
В принципе я так и решил, побитые соты кое как наверно тоже будут охлаждаться
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
Это путь лишь для мытья, а его надо продувать то есть освобождать все соты от грязи и затем лишь чистить
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
Люблю все тщательно делать))) и вся грязь при чистке в двигатель не будет биться, да и соты может подправить удасться. А фреон хочу предварительно выкачать на спецоборудовании. А можно разве снять радиатор двигла без снятия радиатора кондея?
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
Твик просто хотел сказать что щеткой можно снять металл который уже пришел в негодность и осыпается, просто легкими косаниями пройтись
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
Без снятия тщательно вряд ли получиться почистить, да и у аппарата парового вряд ли будет доступ по всему пространству. Ссылки нет у Вас на фокус клубе к этой чистке?
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
В сильную жару с включенным климатом в городском режиме и при пробках не греется?
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
я посмотрел и там действительно есть и шуба и забитые частично соты. Хочу чистить со снятием обоих радиаторов так как это даст эффект тщательной очистки. И сразу же хочу поставить сетки на обе решетки бампера
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
Начал штурмовать Экзист и инет по поиску наиболее лучшего бюджетного радиатора кондея из не оригиналов. Предварительно думаю что чем больше вес радиатора тем он будет прочнее ввиду того что в нем больше металла. По итогам выложу свои доводы
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
все верно, так и думал, просто хотел посоветоваться с бывалыми. Просто я что думаю. При включении климата идет нагрузка на движок и в связи с тем что не получается его достойно остудить идет перегрев движка и соответственно акпп. А радиатор кондея я думаю здесь может не причем, ведь воздух то у меня и так холодный идет. Действительно может будет достаточно прочистить все, сменить антифриз, очистить систему кондиционирования и испаритель, заправить новым фреоном?
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
Новый оригинал почти 27к на Экзисте стоит. Брать б/у наверно как вариант но его надо искать и проверять. Не может быть чтобы не было достойного не оригинала
- 35 ответов
- радиатор кондея
- поставить новый
- (и ещё 2 )
И какой выбрали и поставили? Как работает?
