Destructman
    Чебоксары
    Ford mondeo 3 2006 ghia 2.0 мкпп
320 просмотров профиля
Достижения Destructman
  1. Шланг целый я сам лично его посмотрел когда приехал в сервис. Ну и просто логически подумать, если через дыру в шланге подсасывает воздух, то его будет подсасывать независимо от температуры на улице и независимо от того прогрета машина или нет. А у меня обороты прыгают только в мороз и только на непрогретой машине.
  2. Проблема не решилась. Ездил на сервис профильный, фордами занимаются легковыми и комерческим транспортом, сказал подсос, скорее всего проблема в шланге вентиляции картера. Позвонили через пару часов, сказали ни в шланге вентиляции картера ни в других подсоса не нашли, приехал, показали трубку вентиляции картера действительно целая. Сказали что если бы подсос был бы, датчик расхода воздуха ругался бы но диагностика показывает параметры в норме. И самое странное что у нас сейчас потеплело и проблема с оборотами снова перестала проявляться. В морозы же завожу еду, перед светофором скидываю на нейтралку и пока качусь обороты ХХ 3-4 тысячи, через 2-3 секунды после полной остановки обороты приходят в норму. И так до тех пор пока машина полностью не прогреется. С прогревом проблема уходит. И как правило такая проблема при температуре от минус 10 и ниже. Вчера было минус 6 и обороты не скакали.
  3. CТало колбасить машину на холостых, началось давно, прошлой осенью, сначало было только при морозе, потом по мере прогрева проблема пропадала, сейчас колбасит постоянно, обороты скачут независимо от температуры на улице. Скинул штекер с датчика КХХ машина не глохнет держит где то 350-400 оборотов. Подсос воздуха?
  4. Тоже решил сделать запасной ключ, так как при покупке машины достался всего 1. Заказал болванку на Али и ЕЛМ, все ок пришло. Только прошить не могу, при подключении форскана через этот ЕЛМ пишет: "обнаружен китайский клон елм адаптера" объездил 3 магазина с этими елм адаптерами, везде одно и тоже. МОжет кто ссылку скинуть, где можно взять заведомо рабочий ЕЛМ адаптер. Спасибо.
  5. Пропали эти симптомы пока, но у нас тут потепление, температура в районе 0. У тебя тоже только в мороз это проявлялось?
  6. Проблема решена. Поменял термостат вчера, теперь температура в диапазоне 88-93, обычно на 90 держится. Греется правда все равно долго, сегодня что бы до 90 нагреть ушло 5 минут прогрева на хх , потом еще 8 км по городу. То есть минут в сумме прогрев занял по времени 20 минут.
  7. Хм на экзисте он даже дороже, в описании автодока 4 и 5 мондео стоят.
  8. Да, заказал, фордовский, 1650 в магазе в соседнем доме, в экзисте можно было за 1500 взять, но ехать не хотелось.
  9. Проверил. Да уж, стрелка вообще не показатель, встает по середине где то на 60 градусах. Термостат точно умерший, потому что температура двигателя по приборке у меня 55-60, щас закрыл картонкой радиатор стало 80. Позвонил в автозапчасти, 1505640 фордовский термос от фм4, s-max, galaxy 2-3 дня срок доставки, предложили fenox с поставкой уже завтра в обед, разница с фордовским 150р? Кто нибудь пробовал ставить Fenox? Или лучше подождать но поставить форда?
  10. Щас проехался, вот что получилось. завожу, прогреваю на хх. Выезжаю, температура начинает падать падает до отметки на фото выше. Выключаю климат, за минуту нагревается, стрелка ровно на середине. Включаю климат на обогрев снова начинает падать. Если ехать без климата то температура не опускается ниже рабочей, только вот холодновато нынче без климата ездить.
  11. Спасибо, впринципе впервую очередь на него и грешил, буду разбираться.
  12. Уровень впоряде, недавно клапан егр снимали чистили, доливал пол литра после этого. Щас на всякий случай схожу еще проверю. Ну и вообще всегда думал что при недостатке антифриза температура вверх будет идти. Щас вышел к машине, уровень как налил последний раз так и стоит. Где то на 0.5 см выше отметки макс, лишканул малась когда наливал, но не думаю что лишние 100 грамм антифриза, так могли повлиять).
  13. При езде по трассе, 5 пятая передача машина не греется, стрелка на второй отметке. Выше поднимается если только начинать притапливать 120-140, если еду 90-100 температура как на фото.(до 60 замедлился когда фоткал) По городу проблем нет, и на холостых тоже нормально нагревается, стрелка ровно на середине шкалы. Термостат умирать начинает? Али еще в чем проблема может?
  14. Вчера забрал машину, и вчера и сегодня проблема ни разу не проявилась. Скинул штекер с кхх, машина глохнет, дело не в подсосе видимо.Мб действительно трос примерзал, хз, у нас недавно ледяной дождь был и я еще как назло на мойке был в вечер перед этим, вот щас не помню ло этого появилась проблема или после. Подожду проявится еше это или нет. Зато появилась другая проблема, машина теперь плохо прогревается. Пошел в тему термоса.
