West519
    Mondeo 3 2.5v6 jatco
Достижения West519
  1. Отправлено 16 Август 2012 - 07:18 в том то и дело что это не переключение=)) , передача остается той же, просто сбрасывает обороты и машина клюёт, при динамичной езде такого нет Всем добрый вечер! Такие же проблемы как с сообщением выше, кто нибудь в курсе как это решить? Заранее спасибо за ответ.
  2. Всем привет! Я новенький, так что не бейте сразу. Прошу помощи. Mondeo 2.5v6 jatco, пробег 130000 сегодня стукнул. Машину брал пол года назад так и осталась проблема. Весь форум перерыл толком ничего не нашел. При разгоне в районе 1900 об/мин машина дергается, а точнее доходит до 1900 потом провал до 1200 и продолжает разгонятся. Если перевести рычаг акпп в ручной режим например на 2-3 передачу и поднять обороты до 1900 то обороты прыгают между отметкам 1900-1200-1900 пару раз и остаются на 1900 пока не отпустить и не нажать газ заново и так постоянно. Это происходит на скорости 30-60 км час. Также бывает на скорости топишь педаль в пол,коробка переключается на пониженную,4000 об/мин педаль нажата проседают до 3500 и идет разгон. На холодную пока не прогрелась не так заметно. Что делал по машине, свечи менял 3 раза оригинал, ngk, bosch+провода+катушка. вскрывал впускной коллектор, промыл заслонки, поменял прокладки. Топливный фильтр заменил. Поехал с проблемой к официалам, ничего не нашли. Они же мерили давление в системе, лично катался ровна 4.2 на всех режимах. IMRC блок перепаян транзистор, валит как надо. АКПП работает без толчков. Прошу помощи! Замучился искать. Могут ли быть лямбды или ДМРВ? Заводится с пол оборота. Есть небольшая не стабильность на холостых но не похоже на работу двигателя, больше склоняюсь к уставшем подушкам. Заранее спасибо.
