alexandr999
    Ростовская обл
    Ford mondeo 2.0 TD
Достижения alexandr999
  1. Подскажите пожалуйста сайт для заказа запчастей ? Конкретно хочу сцепление в сборе ( ну и маховик посмотреть) форд мондео 3 дизель 2.0 tdci
  2. дизель 2.0 Проблема такая : заводиться работает мин 10-15 глохнет и не заводиться, следующая удачная попытка завести будет где то через 12 часов и потом также . Что может быть? Ошибок нет, форсунки новые. заменил датчик коленвала - проблема осталась.
  3. Поменял датчик коленвала, проблема не ушла , сажевой фильтр отсутствует
  4. Привет всем, подскажите пожалуйста, форд мондео 4 , дизель 2.0 Проблема такая : заводиться работает мин 10-15 глохнет и не заводиться, следующая удачная попытка завести будет где то через 12 часов и потом также . Что может быть? Ошибок нет, форсунки новые
  5. 2.0 DURATORQ CR 130 IS Все инструкции по 4 делаю и все подходитКто нить подскажет в чем проблема??
  6. ? Завтра модель напишу
  7. 2.0 151лс (2003)
  8. Чадил на холодную , от -2 до +2
  9. Привет всем, подскажите пожалуйста, форд мондео 4 , дизель 2.0 Проблема такая : заводиться работает мин 10-15 глохнет и не заводиться, следующая удачная попытка завести будет где то через 12 часов и потом также . Что может быть? Ошибок нет, форсунки новые
  10. Всем привет. И снова я . Подскажите пожалуйста - приобрел шнур для диагностики ( неоднократно делал на ваз) ну вдруг что то перестал работать ( сигнал идет , лампочка горит, а соединение не устанавливает) Скрины прикреплю. В чем моя ошибка в ПО или же шнуру сломался ??( разобрал шнур - визуально все четко) И какими программами для диагностики пользуетесь вы ?
  11. есть сайт где заказать можно?
  12. Всем привет. Подскажите пожалуйста что делать. Короче на холодную дизель (2.0) дымит белым дымом пздц. Думаю заменить форсунки или мультипликаторы ( у кого есть сайт где они дешевые?) так вот к чему веду. Стоят вроде "делфи" (фирма) , можно ли поставить другие ? ( слышал что потом мозги шить под другие надо) ?
  13. Привет всем, и да эта тема была раньше но подскажите пожалуйста что сделать с тем что заглушено ? ( обратка вроде) есть у кого схема куда и как ее кинуть? спс заранее
