alex 80
    воронеж
    мондео 4
Достижения alex 80
  1. Всем спасибо,причина была в льющей форсунке
  2. Парни,подскажите-экобуст 2.0 пробег 180. Такая проблема-при движении по трассе при наборе скорости с 90 с 1900 об/мин и до 3000 об/мин. машина разгоняется рывками. Ошибок никаких нет. Диагност смотрел-сказал откаты по зажиганию-детонация. Посоветовал сменить свечи ,заправку и промыть форсунки. Особо после этого ничего не поменялось. Иногда при нажатии на педаль газамашина клюет носом как будто топлива нет. Я сам думаю на форсунки или забита сетка в баке....
  3. Парни,у кого есть мануал по ремонту ММТ 6? пропала 5 передача.....
  4. Всем привет. На ходу пропала 5 передача. Рычаг фиксируется а передача не включается. Скрежетов и хрустов не было. до этого коробка работала идеально. Все остальные передачи включаются штатно. мондео 4 дизель 2.0 мкпп 6 ст.
  5. что с насоса не вытянуть соляру
  6. итак моя проблема решилась. как писал выше-плохие контакты и негодная АКБ))
  7. едем в любой сервис где меняю масло. меняем фильтр и авто не заводим. разъединяем разъем под капотом и прокачиваем грушей фильтр и магистраль до разъема. отсоединяем грушу и соединяем разъем. подъсоединяем насос что масло откачивают к нипелю через переходник и откачиваем воздух.заводим и радуемся. вся процедуа 20 мин и 700 рублей
  8. ЕСЛИ ЗАВОЗДУШИЛ то бери каничтру с соляркой и прокачивай обычной грушей из нее тнвд и заводи с каничтры.
  9. итак по пути домой машина задергалась и через 200 метров заглохла)) выскочил транспарант-двигатель неисправен. ошибка р0090. оказалось-выскочила фишка с нижнего регулятора тнвд. наверное контакт был плохой. пока заводится и едет посмотрим что будет утром.
  10. 1. свечи накала при плюс 5 имеют сопротивление 1.6-1.6-1.32-1.2 ом. это нормально? при включении зажигания спиралька на щитке промаргивает и все. иногда горит при прокрутке стартером. при -3 до плюс 5 может не заводится из за свечи? 2. дроссель промывал летом-может он клинить при холоде? 3. датчик положения распредвала може неккорекьно работать имеено на холоде?
  11. итак утром при плюс 15 в теплом гараже машина завелась отлично но сразу выскочила ошибка по температуре датчика МАф. он показывает температуру от плюс 15 до 170 градусов по цельсию. даление при пуске в рампе 30000 кпа. может из за датчика беднить смесь??
  12. целый день с 10 утра и до 8 вечера авто стояло в теплом гараже. пуск вечером с пол оборота(( . куда лезть не знаю.
  13. разъединить разъем под капотом с красной защелкой
  14. 2.0qxba мкпп6 140 л.с 2007 год
