Aleksis55
Весь контент Aleksis55
  1. Да. Очень похоже на апорники. Но их в этом же сервисе снимали и смотрели ещё раз. Они новые. Единственное если они только не знают нефига как они должны стоять ? Что там можно не так собрать? В подвешенном состоянии без нагрузки когда крутишь руль все идеально, ни чего не щелкает.
  2. так проявилось сразу как сьехал с подьемника. тока я ещё много сразу поменял помимо рычагов (армики, оба привода, калодки, подвесной подшипник, подшипники в стойках и т.д.) толку ноль . до замены все было нормально.
  3. рычаги уже оба новые. Ну а если брак был то наверное слесаря сказалиб ... хотя...
  4. не очень получается. В смысле за пружину держишся рукой и чуствуеш как в нее отдает стук, За гайку , та что под капотом к армику прикручена , тоже чуствуеться стук. Причем что слева тоже и справа примерно одинаково. Даже за шрус когда держишся тоже в него отдает. Полтергейст какой то. А так чтоб визуально было видно что вот оно это место содрогаться , не вижу . Стук такой как будто колеса при повороте что-то держит и они как бы вырываются из этого положения. В общем как будто опорным падшипникам хана. Но только они поменяны уже. А возможно стойки амортизатора собрать не правильно?
  5. а не затянуто что может быть? и приезжай в г.Кондрово? я вот думаю может так попробовать чуток поездить и тупа само отвалиться или ещё как проявиться там где проблема.
  6. кости на месте, стабелизаторы не болтаются, рычаги тоже в норме. а может при повороте руля колодки тормозные как нибуть диск тормозной зажимать? р.с. Пряма машинка едет все ок. А как стоит повернуть в бок руль появляться тын, тын, тын. Именно в момент поворота, под любым углом. Попробовал на месте руль покрутить при заведенном двигателе тоже слышно тын,тын, но раза в три реже. Уже не знаю чего. Стойки снимали раз пять уже.
  7. Поменяли сегодня оба опорных подшипника и заодно и обе опоры. Стук как был так и остался.
  8. Я и рад бы в другой сервис уехать но со стукам стремно. Час назад позвонили и сказали что в опорном подшипнике шариков не хватает. На вопрос а куда смотрели когда амортизаторы меняли и куда они делись ответа толком не получил. Посмотрим что дальше будет.
  9. дело в том что мастер сказал в самом начале при замене амортизаторов что опорные подшипники нормальные. Судя по всему наврал. На месте когда крутиш руля стучит тын....тын очень мало. Один или два раза за 6 оборотов руля влева...вправа. А вот при езде как из пулемета.
  10. Хочу посаветоваться со знатоками ремонта. Решил тут поменять обе полуоси а заодно и рычаги с амортизаторами. Закупил все и отдал все вместе с машинкой в сервис. Все поменяли хорошо но при езде когда поварачеваеш в любую сторону идет стук и дерганье машины. Прямо едет нармально без стуков. Посмотрели в сервеси и пригаварили подвесной,выскачил шрус. После замены подвесного подшипника ничего не изменилось. Сказали что новый шрус слишком сильно гнеться и задевает за стабелизатор. Нужно зделать сход развал . На стенде выяснилось что калеса а имено левое сильно поварачевает и задевает стабелизатор , вобщем надо подрегулировать рейку . Подрегулировали тяги чтоб поварачивало одинаково. В итоге все осталось как было. При езде медленно при повароте руля тын,тын,тынтын, Такое ощыщение что колесо что то держат. Пружины дергаються. Если стоять на месте тоже дын,дын тоже слышно когда руль крутиш . Рейка хорошая, шрусы тоже, рычаги новые, Вобщем чтоб они в сервисе не делали результата нет. я уж не знаю что ето. Ктонибуть мож что посаветовать?
  11. Добрый день! Подскажите подвесной подшипник на ФМ1 подходит от ФМ2 и он же такойже ФМ3 , литраж и все остальное без разницы. ? И еще, разница в них это только в количестве отверстий крепления . На ФМ 3 может быт 3 отверстия крепления а на ФМ1 четыре отверстия. артикул к примеру FDCB-GE SS 9138 или 302 406 466. Заранее спасибо.
  12. Добрый день. Подскажите, понятие передняя стойка амортизатора и амортизатор это одно и тоже? и ещё на ФМ1 они идут левый и правый одинаковые? зарание спасибо.
  13. Тоесть - FERROZ RK346-Приемная труба с заменой катализатора Ford Mondeo 1.6i/1.8i/2.0i -16V 93-96 Это грубо гаваря просто труба без катализатора чтоли? Тоесть я откручиваю часть выхлопной системы с катализатором и ставлю вместо неё FERROZ RK346 ?
  14. Всем здраствуйте! Видел на форуме прошлогодние сообщения что можно найти катализатор ценой от 2.5 тыщ. руб.Чегото я не там ищу наверно но , меньше 6 тыщ не нашол. Подскажите пожал, кто знает где или лучше номер(артикул) катализатора, дешевле 6 тыщ. рублей. Заранее спасибо. Мондео 1. 1994 г .в / 2.0 л. 136 л.с. седан.
  15. На приборную понельку покозания всеже идут с датчика каторый ввинчен сверху в корпус термостата или всеже с датчика каторый в блок вкручен?
  16. С Днём Рождения Aleksis55!
  17. На мне числится автомобиль ваз семерка каторую я продал по ген. доверенности лет ещё 7-8 назад.Квитанции на оплату налога ко мне приходят ежегодно.Я их оплачиваю ,потом связываюсь с челом каторому продал машину, он мне возвращает деньги, обещая каждый год снять машину с учета. В итоге в том гаду он не смог найти документы на машину вобще.Машина в полуразобраном состоянии ,ненужная никаму в гараже. Я хочу сам попробывать снять её с учета в утиль. Но! Вапрос , документов и номиров нет так как можно сказать что и машины тоже. Как снять машину с учета. Снимать буду с Строгинком отделении.Москва. Неужели придеться сначала востанавливать номера и все документы а потом уже снимать или есть какой другой способ?
  18. С Днём Рождения Aleksis55!
  19. купил. Называеться Колодка датчика колен. вала с провадами. От какой модели х.з., не написано было.Но что от жигулей точно. Кантакты подошли и подгибать ничего не нада. В выходные попробую поставить. р.с. У нас 55 руб. стоит.
  20. хорошо.ну хоть от таза.А в жигулях от чего она? Чего хоть спросить то у продовцов? Я конешно возму датчик с сабой в магазин но просто есть такие продовцы каторые и заморачиваться не будут чтоб чегото подбирать.
  21. спосиба, похож. а фишка к датчику как на фото 1 продаеться? есть у неё номерок?
  22. у меня и установлен в машине как на фото 2.Точнее это он и есть Ну а как он обзываеться?
  23. Подскажите, какой стоит датчик температуры? купил как на фото 1, не подошол,маленький какойто и фишка не подходит. Стоит как на фото 2. Мондео 1, 94 г.в. 2.0 литра, седан, бензин,механика.
  24. Извеняюсь обманул. Поле никакое не добавилось для номера талона техосмотра.Полис как раньше выглядел так и остался такойже. Но... Записали кудата в свою бумагу номер моего талона т.о . р.с. Продлил сегодня полис. Техасмотр кончаеться в апреле 2012.Полис заканчиваеться в марте этого года,продлил за ранее.Страховку продлили все равно не взирая но то что до оканчания действия т.о. осталось меньше полгода.Срок действия новой страховки написали с марта 2012 года.
