дмитривич
    новороссийск
    форд ка
Достижения дмитривич
  1. Добро! напишите если что у меня спереди стоит 185/60 14 зимка немного цепляет при полном руле налево, а сзади стоит для увеличения клиренса зимка 175/65 р 14 еще есть запас до бампера сантиметра 2-3 при быстром проезде ям с заде ничего не цепляет
  2. Приветствую может у кого завалялись 2 родных 13 диска на форд ка 1998 готов приобрести
  3. тоже также подумал что 13р дорого для моторчика) может это конечно в каком то сборе вместе с панелью, не знаю) лучше бы мерз чем у них что то купил) Спасибо если что буду обращаться к Вам по деталям
  4. Если бы не Вы думаю попал бы я на мотор, они и ценик мне уже озвучили))) стоит он кстате 13р с копейками а так все решилось малой кровью что называется! Спасибо большое за помощь
  5. Поехал я седня до электриков, звонили проверяли кидали массу на прямую вообщем ничего у них не вышло и сказали что умер мотор надо заказывать и хотели мне уже начать разбирать панель пока я отходил, вовремя я пришел и их остановил))) я уже настроился морально что на выходных буду его снимать сам, потом решил как советовал KAmen еще раз перепроверить его на прямую самому и мотор оказалось что работает) Потом поехал еще раз до них обьяснил что нужно сделать они сделали и еще с меня 500р взяли за кусочек провода в 3 сантиметра и 2 минуты работы))) Печка сейчас работает норм правда 4 скорости нет наверно дело в переключателе) А не работала из за термо резистора что под ногами у пасажира прикрутили туда перемычку из провода и начала работать!
  6. спасибо, понял буду действовать по Вашей схеме)
  7. Проверил, все вроде норм Ф 12 целый А сам резистор не мог перегореть, или там гореть не чему?)
  8. Спасибо! сегодня пробовал методом подбора, так и не задула, видимо все таки моторчик клинанул, буду пробовать его снимать смотреть в чем дело
  9. Приветствую Всех! перестала работать печка на форд ка 97 тему всю прокурил нашел вроде причину поломки в реостате резисторе включаешь печку напруга идет судя по падающим оборотам а моторчик не крутить и резистор очень греется, на резисторе были оплавлены контакты теперь не могу подключить к резистору обратно провода, предыдущий владелец поставил вместо фишки провода с клеймами и как теперь проверить какой куда провод подсоединять может кто подскажет? Спасибо с ув.
