poli
    МО
    мондео 4 EcoBoost 240л.с.
    Женщина
Достижения poli
  1. Добрый день! возникла проблема с машинкой при разгоне загорелся " двигатель не исправен" от испуга остановилось заглушила, потом все нормально поехала, но быстро на ней ездить боюсь))) Если плавно набирать скорость ничего не выскакивает. решила все таки отвезти машинку на диагностику показали две ошибки P0234 Turbo/Supercharger Over Boost Condition; P0196 Sensor Circuit Range/ Performance, ошибки стерли и отправили кататься пару дней, и все опять по пятому кругу при разгоне вылетает ошибка. съездила на диагностику ошибки те же самые. предложили поменять датчик температуры масла и датчик давления турбины.( точное название датчиков незнаю может что то не так написала, не судите строго))))) Что это за датчик и где их искать???? или дело тут совсем в другом ? что подскажите ,???
  2. А где это посмотреть и проверить?
  3. Добрый день! возникла проблема с машинкой при разгоне загорелся " двигатель не исправен" от испуга остановилось заглушила, потом все нормально поехала, но быстро на ней ездить боюсь))) Если плавно набирать скорость ничего не выскакивает. решила все таки отвезти машинку на диагностику показали две ошибки P0234 Turbo/Supercharger Over Boost Condition; P0196 Sensor Circuit Range/ Performance, ошибки стерли и отправили кататься пару дней, и все опять по пятому кругу при разгоне вылетает ошибка. съездила на диагностику ошибки те же самые. предложили поменять датчик температуры масла и датчик давления турбины.( точное название датчиков незнаю может что то не так написала, не судите строго))))) Что это за датчик и где их искать???? или дело тут совсем в другом ? что подскажите ,???
