Prefektum
    Кострома. Костромская обл.
    Форд мондео 4 2.0 tdci декабрь 2008
272 просмотра профиля
Достижения Prefektum
  1. Люди такая беда купил авто. Дизель титаниум блек .иногда перестают работать кнопки Блау, климата и левых кнопок на руле.пропаял разъём приборки проблема не ушла.ошибок по кан шине нет.куда копать???может проводка?? У меня рестайлинг .и есть дорест в разборе интересно проводка подойдёт если заменить.подрулеаой шлейф целый 1000%
  2. у меня мондео 11 года проблема с датчиком угла калибровка через фор скан не проходит угол через форскан не показывает или показывает 000 как лечить может кто подскажет?знаб что датчик от третьего фокуса по католу один и тот же а вот прошить и откалибровать неполучаеться.будьте бдительнее
  3. добый вечер и с новым годом.сегодня при -13 запускал со сканером .давление в рампе не более 20мпа при пуске.в чем может быть проблема или это норма?
  4. Какое оно должно быть 35 кпа?
  5. да напруга есть на них,на нервяках не до запятых было
  6. а что он должен показыаать
  7. Завёл с горем попалам прикурив с даадцатого раза при этом тапку в пол иначе не схватывает
  8. Ошибок никаких нет по форскану га свечи напруга идёт
  9. Мужики незнаю что и делать всё перерыл, перекопал, схватывает на холодную и незаводиться ,и схватывает только при нажатии на педаль газа. свечи новые, акум новый ,дроссель обшкурил ,фильтр сменил, егр програмно удален, уже руки опускаються хоть продавай а как заведеться так в течении дня все нормально ,как подольше постоит часов 7 так всё пиши пропало
